Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald,
Sorry der Plan ist nicht ganz Vollständig.
» Ich habe ein kleines Problem mit den Abkürzungen,
» was ist DPM952?
» "DumpingPowerMachine"?
Ein Panelmeter, wie unten ja auch festgestellt ![]()
» ??? Die Netzteile sind galvanisch getrennt? und schließt Adj-GND das ja
» für den Ausgang gedacht ist mit mit an GND an?
ADJ GND und GND_IN hängen auf dem Treiber zusammen.
GND am Treiber kommt erst nach dem PWM-Treiber (Zetex ZXLD 1362)
» Was wird das mit dem Umschalter? Verpolst INHI INLO vom DPM?
» Da würde ich auch abrauchen.
Hmm...darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht...Ich dachte schon daran eine Diode einzusetzen, sodass der IN LO geschützt ist. - Aber wie gesagt, IN Hi und IN LO hatte ich nie verbunden. Die Teile sind schon abgeraucht, wie ich Spannung auf den BL+,BL-,VDD und VSS gegeben habe. Die Spannung kommt aus dem 7805.
» Wie ist das mit den NTs gemeint am VIN?
» Wo ist die Versorgung für die DPMs?
Sorry, nicht eingezeichnet.
» mit dem7805 stellst die Ausgangsspannungen ein?
Hä? einstellen? Der läuft auf 4,98 VDC, wenn ich messe.
» ---> Das war nur mal zum Warm werden, als Anfang.
» Kennst du den Gordischen Knoten?
» Ich denke, da hast einen gerade vor dir.
Nein, den kenne ich leider nicht. Oder jetzt wahrscheinlich doch ![]()
» Viel Spass beim entknoten.
» Gerald
