Kabellänge messen - OHNE Multimeter! (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.08.2009, 21:14 Uhr
(editiert von geralds am 23.08.2009 um 21:16)
» » Hallo
» » Wird schwierig, wenn du die Verpackung aufmachst. Wie willst du da
» » nachweisen, dass du nicht selbst ein Stück abgeschnitten hast?
» Ausserdem
» » musst du für eine Messung an das andere Ende des Rings.
» » Geh nochmal in den Baumarkt und kaufe einzeln 5 oder 10 Meter. Die
» kannst
» » du dann messen und auf die 100m umrechnen. Vorausgesetzt du hast ein
» » Multimeter welches so niedrige Ohmwerte anzeigt.
» » Theo
» danke für die Antwort!
» Naja das mit dem Nachweisen ist schon richtig, aber zumindest wüsste ich
» dann, wo ich dran bin und könnte mich wenigstens beschweren. Das mit den
» Ohmwerten ist schwierig, habe es mit einem ca. 30cm Stück probiert, da
» zeigt das Multimeter entweder garnix oder ständig wechselnde Werte an.
» Mfg
» Nico
Hi,
Tolle Tip die abgegeben wurden!
Eine einfache Methode:
1 Windung mit 1 Meter machen, oder üblich bei Wickelmaschinen ist D. 31cm das x 3,14 = meist so 1m Länge.
Dann einfach die Anzahl der Windungen zählen und Tatahh!
Viel Spass mit TDR, Multi-sonstwas.
Kabellänge messen (Multimeter) - Nico, 23.08.2009, 18:03 (Elektronik)
Kabellänge messen (Multimeter) - Theo(R), 23.08.2009, 18:12
Kabellänge messen (Multimeter) - Nico, 23.08.2009, 18:15
Kabellänge messen (Multimeter) - Theo(R), 23.08.2009, 18:21
Kabellänge messen (Multimeter) - ollanner(R), 23.08.2009, 19:10
Kabellänge messen (Multimeter) - x y, 23.08.2009, 19:12
Kabellänge messen (Multimeter) - A-Freak(R), 23.08.2009, 19:25
Kabellänge messen (Multimeter) - Torsten(R), 23.08.2009, 19:27
Kabellänge messen - OHNE Multimeter! - geralds(R), 23.08.2009, 21:14
Kabellänge messen (Multimeter) - stefan.pn, 23.08.2009, 20:13
Kabellänge messen (Multimeter) - otti(R), 23.08.2009, 21:07
Kabellänge messen (Multimeter) - stefan.pn, 23.08.2009, 21:20
Kabellänge messen (Multimeter) - otti(R), 24.08.2009, 17:38
Kabellänge messen (Multimeter) - Gast, 24.08.2009, 12:18
Kabellänge messen (Multimeter) - geralds(R), 24.08.2009, 12:31
Kabellänge messen (Multimeter) - Gast, 24.08.2009, 12:42
