Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
» Nun, jetzt habe ich den Kondensator geprüft: der ist in Ordnung
» Der Unterbrecher hatte einen leicht erhöhten Wiederstand von ca 1 Ohm -
» aber nicht so dass dies im Normalbetrieb etwas ausmachen würde - sollte -
» könnte.
» Aber ich habe ihn dennoch ausgetauscht.
» Mit aller Mühe konnte ich auch einen wirklich extrem schwachen Zündfunken
» erkennen - auf der originalen Zündspule gibt es aber gar keinen Funken -
» obwohl die messtechnisch auch in Ordnung scheint!
» Die Spannung an der Primären Spuhle gemessen, der liegt bei Umdrehungzahl
» von etwa Standgas (Pedalen treten) bei ~4.5 Volt - aber da hat mir bisher
» auch keiner gesagt wie hoch die Spannung da sein müsste.
» Bei einem Mofa kann man das ja nicht messen da dort die Zündspule direkt
» auf der Ankerplatte liegt, hier bei diesem Moped habe ich da "nur" die
» Erregerspule und die erst speist dann die Zündspule, genau so wie es auch
» bei modernen Rollern mit CDI ist.
» Wenn ich da wüsste wie hoch die Spannung etwa sein müsste hätte ich
» wenigstens einen Anhaltspunkt ob die Erregerspule viellicht einen Schluss
» über ein paar Wicklungen hat.
» Es ist schon ein Riesenscheiss wenn man ohne irgend welche Daten, die man
» im Normalbetrieb locker messen könnte, etwas suchen muss...
» Also es müsste funktionieren - aber genau das tut es nicht - zumindest
» nicht richtig!
» Langsam komme ich zur sicheren Überzeugung dass damals schon die
» Mechaniker aufgegeben haben, denn es ist nicht normal dass solch ein Moped
» in 30 Jahren nur grad mal 4'500 Km gefahren wird!
Hi jonny,
Ein Tip, ist mir gerade eingefallen.
Dein Multimeter schafft max nur 400V.
Mache mit einem Spannungsteiler eine Messbereichserweiterung mit Schutzdiode.
zB:
Auf den gestellten Messbereich hin gerechnet den Abgriffswiderstand, und oben drüber die R-Serie.
Ich würde da schon zwei drei Stk. nehmen, weil die UFestigkeit von R auch so in etwa 200V(meist übliche WaldWiesenR) liegt.
Dann parallel zum Messereich Dioden, Zener, Transzorp-Dioden, etc.
So gesehen machst einen HV-Tastkopf.
Dann könntest noch zwei drei Dioden als Begrenzer bei den 1000, 2000V machen - 2 od 3 Stk in Serie. (1N4007 - 1000V Us)
Es geht ja nur, dass der Funke sichtbar wird.
Den rechnest geschätzter Weise hoch wieviele kV es sein sollte, bei bestimmter Zündkerzen-Kontaktabstand.
So 1mm per kV. => 10mm wenn du 10kV haben müßtest.
(ist jetzt ne Annahme der 1mm, kann auch weniger/mehr sein, zB Feuchte, Trocken, etc).
Machst also für zB 10V Abgriff (wenn das der Messbereich wäre), schaltest d. MM auf 400V und los gehts,
mit 100:1 oder 1000:1.
Am MM Eingang brauchst schon anti parallel geschaltete Dioden, weil ein negativer Puls sein kann, den muss man killen.
Ist sicher mit Vorsicht und Umsicht zu arbeiten, da lebensgefährlich, Geräte zerstörend, aber es gibt "fast" keinen Unterschied zum Werkstatt-Messgerät.
zB:
http://www.elv.de/Tastkopf-TT-HV-250/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1900/flv_/bereich_/marke_
PS: Schraubendreher mit bis zu 10000V Schutzisolierung findest auch im Baumarkt.
Mit einem großen Kunstoffheft, vollisoliert, zusätzlich Kunststoffverhüteli könnte es klappen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
