Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
verfasst von jonnyswiss(R) E-Mail, Schaffhausen, 23.08.2009, 20:20 Uhr
Nun, jetzt habe ich den Kondensator geprüft: der ist in Ordnung
Der Unterbrecher hatte einen leicht erhöhten Wiederstand von ca 1 Ohm - aber nicht so dass dies im Normalbetrieb etwas ausmachen würde - sollte - könnte.
Aber ich habe ihn dennoch ausgetauscht.
Mit aller Mühe konnte ich auch einen wirklich extrem schwachen Zündfunken erkennen - auf der originalen Zündspule gibt es aber gar keinen Funken - obwohl die messtechnisch auch in Ordnung scheint!
Die Spannung an der Primären Spuhle gemessen, der liegt bei Umdrehungzahl von etwa Standgas (Pedalen treten) bei ~4.5 Volt - aber da hat mir bisher auch keiner gesagt wie hoch die Spannung da sein müsste.
Bei einem Mofa kann man das ja nicht messen da dort die Zündspule direkt auf der Ankerplatte liegt, hier bei diesem Moped habe ich da "nur" die Erregerspule und die erst speist dann die Zündspule, genau so wie es auch bei modernen Rollern mit CDI ist.
Wenn ich da wüsste wie hoch die Spannung etwa sein müsste hätte ich wenigstens einen Anhaltspunkt ob die Erregerspule viellicht einen Schluss über ein paar Wicklungen hat.
Es ist schon ein Riesenscheiss wenn man ohne irgend welche Daten, die man im Normalbetrieb locker messen könnte, etwas suchen muss...
Also es müsste funktionieren - aber genau das tut es nicht - zumindest nicht richtig!
Langsam komme ich zur sicheren Überzeugung dass damals schon die Mechaniker aufgegeben haben, denn es ist nicht normal dass solch ein Moped in 30 Jahren nur grad mal 4'500 Km gefahren wird!
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 20:11 (Elektronik)
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 21:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 22:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 22:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 23:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:31
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 00:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:28
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 10:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - A-Freak(R), 23.08.2009, 10:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 23.08.2009, 11:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 13:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 08:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 26.08.2009, 08:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 09:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:16
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:22
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:33
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:38
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 12:48
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:01
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 13:12
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 11:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 14:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 20:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 21:02
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 21:04
Nachtrag - Theo(R), 23.08.2009, 21:21
Nachtrag - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 22:04
Nachtrag, Messbereichserweiterung - geralds(R), 24.08.2009, 00:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 22:03
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 23:26
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 09:44
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 24.08.2009, 09:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 10:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 12:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 13:06
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 14:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 14:27
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 18:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 21:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 21:43
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:54
