Kabellänge messen (Multimeter) (Elektronik)
***Vierleitermessung***
Du benötigst:
Ein handelsübliches Multimeter das ein paar Millivolt messen kann, kann jedes Baumarktteil
Ein handelsübliches Netzteil das ein paar hundert Milliampere liefern kann, zur Not tuts irgendein Steckernetzteil oder ein dicker Akku
Einen Hochlastwiderstand der den maximalen Strom vom Netzteil verkraftet, zur Not tuts eine Glühlampe aus dem Auto
Jetzt werden von dem zu messenden Drahtring die beiden Enden lang (2cm) abisoliert und die äußeren Enden werden mit dem Vorwiderstand in Reihe an das Netzteil angeschlossen.
An das nächste blanke Stück von dem Draht werden die Meßspitzen gehalten und der angezeigte Wert abgelesen, vergleichst du den Drahtring mit einem Stück bekannter Länge lannst du die Länge vom Ring ausrechnen.
Hier Meßspitze hinhalten
v
-----***************** am anderen Ende spiegelbildlich das gleiche
Hier Strom zuführen
Wieso zum xxx ersteigerst du eigentlich eine Rolle Draht bei E-Bäh (und zweifelst dann noch an der richtigen Länge)? Sowas gibts bei jedem Elektronikgeschäft und dann vermutlich noch billiger.
