Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
verfasst von tda-me(R), 23.08.2009, 17:38 Uhr
Hallo zusammen.
Danke für die vielen Antworten.
Zu den Vermutungen mit dem DPM:
Die Teile sind abgeraucht, mit offenem IN HI und IN LO.
Ich hatte lediglich den RB mit 0,1 Ohm als 0603er SMD gesetzt, was nach einem Telefonat mit dem Hersteller auch kein Problem darstellte, somit spare ich mir den externen Shunt.
Ich vermute stark, dass irgendetwas in der Anleitung nicht stimmt oder dass ich vom Hersteller am Telefon falsch beraten wurde. Ich hatte am Anfang in auf der 0V Seite messen wollen, der aktuelle Plan ist schon einen schritt weiter, hier will ich auf der +Seite messen.
Wenn ich auf der Masse-Seite messen will, macht mir mein Treiber einen Strich durch die Rechnung, da er ja parallel nochmal masse vom ADJ GND bekommt.
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
