Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.08.2009, 17:23 Uhr
» » Die Netzteile sind doch galv. getrennt schrieb er.
» so hab ich das auch interpretiert. . . ;-)
» » Ich hätte auf digitales Power Meter getippt.
» » ok, ist ein digitales Panel Meter.
» » Einen Shunt seh ich nicht im Plan.
» » Ist vil. das ganze DPM ein Shunt?
» glaube ich nicht; aber wenn man es heftig überlastet, wird es ein
» Kohlenstoff-Shunt;-) .So wie ich das sehe, gibt es die DPM952 auch für
» Strommessung mit shunt, offenbar auch als DPM952, wahrscheinlich noch mit
» Suffix. Allein die Bezeichnung DPM592 läßt also keinen Rückschluß zu.
» http://www.trumeter.com/Home.php?class=Process+Control+%26+Instrumentation&app=Digital+Panel+Meters&item=DPM%20952&lang=German
» » Da denke ich auch, dass diese Meter's nicht mehr als die
» » Versorungsspannung am Messeingang schaffen.
» » 48V sind wohl schon zu hoch.
» » -> Spannungsteiler.
» » Die schaffen nicht mehr als 200mV am Eingang.
» » "fliegend" kann ich mir eher nicht vorstellen, bedingt ein getrenntes
» » Netzteil, wird er wahrscheinlich aus "Sparmassnahmen" eher nicht
» gemacht
» » haben.
» Das DPM952 kann mit 5V oder 9V betrieben werden. Im 5V-Modus wird die
» interne Betriebsspannung über einen Wandler erzeugt, so daß Meßspannung
Nja-nje, denke eher an einen Regler
» und Versorgungsspannung die gleiche Masse haben (können?). Jetzt liegen
» aber offenbar der Eingang und Masse am Shunt in der Ub+-leitung, also
» "hoch" über der Masse der 5V Versorgungsspannung - das meinte ich mit
» "fliegend". Im Datenblatt konnte ich "auf die Schnelle" nichts dazu finden
» - oder hab's übersehen...
» auf jeden Fall würde ich da nach dem Problem suchen...
» Ich könnte mir vorstellen, daß der 7805 die DVMs versorgt. . .
Könnte sein.
Ich denke, er hat das Missverständnis auf Seite 4 - irgendwie dürfte er damit ins Schleudern geraten sein.
Die Gleichtakt Angelegenheit, die 5V oder 9V Versorgung, und vor allem die 48V dürfte er falsch verstanden haben.
Auf Seite 4 ist alles beschrieben was er braucht.
Auf Seite 14 der Plan, wenn er Spannung oder Strom messen möchte.
Auf Seite 15 der Plan, wenn er Sensoren am Eingang hat - und da kommt jetzt die 5V Versorgung durch das DPM zum Tragen. Da muss er mit COMMON, IN-Lo und GND aufpassen.
» » Dann tritt villeicht doch deine Vermutung in Kraft.
» » Also, vielleicht doch gordisch?
» möglich, wichtig in dem Fall: das zur Anwendung kommende Schwert muß nach
» DIN/IEC schutzisoliert sein! :-P
» Hartwig
» » gerald
Die 48Volt sind eine mit Zenerdioden Begrenzung, sage ich mal. (muss jetzt nicht so sein, ist nur als fiktivum)
Aber - die IN-HI und IN-LO haben nur einen Eingangsbereich von 200mV, mit dem auf Seite 4 angegebenen Überspannungsbereich.
Daher muss er für 48Volt einen Spannungsteiler vorschalten.
Wenn nicht, dann rauchts.
Vermutlich hat er auch gleich ein paar Lötbrücken falsch gesetzt.
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
