Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
» Die Netzteile sind doch galv. getrennt schrieb er.
so hab ich das auch interpretiert. . .
» Ich hätte auf digitales Power Meter getippt.
» ok, ist ein digitales Panel Meter.
» Einen Shunt seh ich nicht im Plan.
» Ist vil. das ganze DPM ein Shunt?
glaube ich nicht; aber wenn man es heftig überlastet, wird es ein Kohlenstoff-Shunt
.So wie ich das sehe, gibt es die DPM952 auch für Strommessung mit shunt, offenbar auch als DPM952, wahrscheinlich noch mit Suffix. Allein die Bezeichnung DPM592 läßt also keinen Rückschluß zu.
» http://www.trumeter.com/Home.php?class=Process+Control+%26+Instrumentation&app=Digital+Panel+Meters&item=DPM%20952&lang=German
» Da denke ich auch, dass diese Meter's nicht mehr als die
» Versorungsspannung am Messeingang schaffen.
» 48V sind wohl schon zu hoch.
» -> Spannungsteiler.
» Die schaffen nicht mehr als 200mV am Eingang.
» "fliegend" kann ich mir eher nicht vorstellen, bedingt ein getrenntes
» Netzteil, wird er wahrscheinlich aus "Sparmassnahmen" eher nicht gemacht
» haben.
Das DPM952 kann mit 5V oder 9V betrieben werden. Im 5V-Modus wird die interne Betriebsspannung über einen Wandler erzeugt, so daß Meßspannung und Versorgungsspannung die gleiche Masse haben (können?). Jetzt liegen aber offenbar der Eingang und Masse am Shunt in der Ub+-leitung, also "hoch" über der Masse der 5V Versorgungsspannung - das meinte ich mit "fliegend". Im Datenblatt konnte ich "auf die Schnelle" nichts dazu finden - oder hab's übersehen...
auf jeden Fall würde ich da nach dem Problem suchen...
Ich könnte mir vorstellen, daß der 7805 die DVMs versorgt. . .
» Dann tritt villeicht doch deine Vermutung in Kraft.
» Also, vielleicht doch gordisch?
möglich, wichtig in dem Fall: das zur Anwendung kommende Schwert muß nach DIN/IEC schutzisoliert sein!
» gerald
