Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
verfasst von Dominik E-Mail, 23.08.2009, 16:34 Uhr
hätte eine kurze Verständnisfrage:
der PEN-Leiter wird ja aufgeteilt in PE u. N, sprich ich hab vor dem RCD eine Verbindung der beiden. Nun war letzt der Elektriker bei uns, da der RCD dauernd ausgelöst hatte, da wir nach dem RCD eine Verbindung der beiden hatten. Er hat hierzu den Widerstand zwischen der PE und der N-Schiene in der Unterverteilung gemessen. Er lag im 1 M-Ohm Bereich. Jetzt wäre meine Frage: wodurch ensteht denn dieser Widerstand, N und PE sind doch an einem Punkt verbunden?
Vielen Dank
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 16:34 (Elektronik)
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 16:46
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:43
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:44
