Relais 2 (Elektronik)
verfasst von Langeoog1 E-Mail, 23.08.2009, 15:38 Uhr
Heureka ! Es klappt.
» Ich glaube ja ehr, dass du einen typischen Layoutfehler gemacht hast
xy - Du hattest natürlich von Anfang an Recht, aber ich wußte nicht, was das bedeutet.
Also besten Dank an alle und Patrick Schnabel für seine Urlaubslektüre: Elektronik-Fibel. Der Teil "Magnetische Wirkung auf parallele Leitungen" hat mir die Erleuchtung gebracht.
Es funktioniert jetzt. Ich habe die dünnen losen Kabel vom Controller durch ein CAT5E Kabel ersetzt. Die fünf unbenützten Kabel und die Abschirmung zusätzlich an der Masse des Controllers angeschlossen und auch die geschalteten zwei Adern des 230V Netzkabel verdreht.
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 00:04 (Elektronik)
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 00:32
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 07:57
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 09:39
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 10:16
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 10:36
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 13:35
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 14:52
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 15:34
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 16:01
Relais 2 - Jüwü(R), 06.08.2009, 16:01
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 16:14
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 16:53
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 17:28
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 17:34
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 18:17
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 18:33
Relais 2 - Langeoog1, 23.08.2009, 15:38
