Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.08.2009, 15:21 Uhr
(editiert von geralds am 23.08.2009 um 15:28)
» Ohne jetzt die Netzteile zu kennen, sollte es möglich sein, die Massen
» Vout_ und 7805 zusammenzulegen - wie gezeichnet.
» Die DPM´s werden - so wie ich das sehe, "fliegend" betrieben, also ohne
» Massebezug. Leider sagt das Datenblatt nichts über die
» Eingangsspannungsfestigkeit aus, aber bei Billigprodukten würde ich nicht
» mehr wie Versorgungsspannungsniveau - also 5V erwarten (und Du hast am
» Shunt deine Netzteil-Eingangsspannung, aber die DVMs liegen an Masse (Gehe
» ich mal von aus, auch wenn es nicht gezeichnet ist) Ich denke, daß da die
» Ursache der Rauchentwicklung liegen könnte....(Also Strom masseseitig
» messen oder den DVMs eine eigene Versorgung geben die an der +Ub "hängt".
» Viele Grüße
» Hartwig
Die Netzteile sind doch galv. getrennt schrieb er.
Ich hätte auf digitales Power Meter getippt.
ok, ist ein digitales Panel Meter.
Einen Shunt seh ich nicht im Plan.
Ist vil. das ganze DPM ein Shunt?
http://www.trumeter.com/Home.php?class=Process+Control+%26+Instrumentation&app=Digital+Panel+Meters&item=DPM%20952&lang=German
Da denke ich auch, dass diese Meter's nicht mehr als die Versorungsspannung am Messeingang schaffen.
48V sind wohl schon zu hoch.
-> Spannungsteiler.
Die schaffen nicht mehr als 200mV am Eingang.
"fliegend" kann ich mir eher nicht vorstellen, bedingt ein getrenntes Netzteil, wird er wahrscheinlich aus "Sparmassnahmen" eher nicht gemacht haben.
Dann tritt villeicht doch deine Vermutung in Kraft.
Also, vielleicht doch gordisch?
gerald
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
