Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig, 23.08.2009, 14:50 Uhr
Ohne jetzt die Netzteile zu kennen, sollte es möglich sein, die Massen Vout_ und 7805 zusammenzulegen - wie gezeichnet.
Die DPM´s werden - so wie ich das sehe, "fliegend" betrieben, also ohne Massebezug. Leider sagt das Datenblatt nichts über die Eingangsspannungsfestigkeit aus, aber bei Billigprodukten würde ich nicht mehr wie Versorgungsspannungsniveau - also 5V erwarten (und Du hast am Shunt deine Netzteil-Eingangsspannung, aber die DVMs liegen an Masse (Gehe ich mal von aus, auch wenn es nicht gezeichnet ist) Ich denke, daß da die Ursache der Rauchentwicklung liegen könnte....(Also Strom masseseitig messen oder den DVMs eine eigene Versorgung geben die an der +Ub "hängt".
Viele Grüße
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
