Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
» Hallo und Danke an euch beide für die schnelle Antwort.
» Beide Netzteile sind galvanisch getrennt.
» Zum 7805: Nein der erzeugt eine positive Spannung. Ich habe das zweite
» Netzteil nur, weil ich (soweit ich das herausgefunden habe) mit einem
» einfachen 7805 nicht von 48 VDC auf 5 VDC kommen kann.
» Zum Verständnis (oder zur Verwirrung) habe ich mal den gesamten Schaltplan
» angehängt.
» Mit den Schaltern soll man wählen können, von welchem
» Treiber man den Strom angezeigt bekommen will.
» Leider sind mit mittlerweile einige der DPM 952 abgeraucht. Trotz
» telefonat mit dem Hersteller, fax
» des Schaltplans usw. irgendwie schaltet man die einmal
» ein und die sind kaputt...und das obwohl die IH Hi und IN Lo offen sind
» und wirklich genau 4,98 VDC anliegen...aber das ist ne' andere Sache
Ich habe ein kleines Problem mit den Abkürzungen,
was ist DPM952?
"DumpingPowerMachine"?
??? Die Netzteile sind galvanisch getrennt? und schließt Adj-GND das ja für den Ausgang gedacht ist mit mit an GND an?
Was wird das mit dem Umschalter? Verpolst INHI INLO vom DPM?
Da würde ich auch abrauchen.
Wie ist das mit den NTs gemeint am VIN?
Wo ist die Versorgung für die DPMs?
mit dem7805 stellst die Ausgangsspannungen ein?
---> Das war nur mal zum Warm werden, als Anfang.
Kennst du den Gordischen Knoten?
Ich denke, da hast einen gerade vor dir.
Viel Spass beim entknoten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
