Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
» Hi Gerald,
» Danke für deine Antwort, bei einigen "Dinge" gehst du von anderen
» Voraussetzungen aus als gegeben sind. (ElKo)
» Den Kondensator werde ich mal so wie beschrieben prüfen - es ist übrigens
» kein "gepolter" Kondesator (ELKO oder TANTAL) sondern ein ungepolter
Elko habe ich eh nicht angenommen, nur mal hier in den Raum gestellt.
» Folienkondesator - wobei diese Sorte so heute offenbar auch nicht mehr
» gebaut werden.
» Die Kapazität beträgt normalerweise .22uF und die Spannung sollte >400Volt
» betragen
so vermutete ich auch, ->habe im parallel posting 13h04
geschrieben.
Bin nicht direkt vom KFZ - Fach, bekam einiges von meinem Bruder mit (KFZ Elektriker).
Habe mich hier halt nach so langer Zeit auf einiges erinnert.
» Zur Masse: Grins! Ja, da habe ich noch extra ein zusätzliches Massekabel
» zwischen Zündspulen-Rahmen und Zylinder reingehängt - also da ist zu 100%
» Null Ohm dazwischen... ![]()
Spass muss auch sein! Klar hast du eine gute "rundum"-Verbindung.
Mit zwei halben Mopeds kann man doch nicht fahren, oder? ![]()
Ich denke oft laut mit "Selbstgesprächen", ups, habe ich da was verraten?
Da kommen manchmal die obigen Meldungen durch.
Diese sollten, das ist schon auch so gedacht, als Überlegungsstütze dienen,
auch wenn sie von "verkehrter" Seite kommen.
Das sind eben mal Gedanken, die in der Bereichseingrenzung auftauchen können
und auch auftauchen.
Manche sprechen sie öffentlich aus, wie ich mit mancherlei Plamagen,
andere verschweigen sie, und werden rot hinter dem Bildschirm.
Ich sehe so, wie der Wearna Spezi:
"Das war heut' wieda majl a rede!"
Falls ich helfen konnte, freuts mich, viel Spass beim Moped'en.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
