Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig, 23.08.2009, 13:13 Uhr
Deine Beschreibung der Hilfsspannungserzeugung mit dem 7805 ist nicht eindeutig nachvollziehbar. Und, wie Gerald schon sagte, ist es eine Frage, wie Deine beiden Netzteile aufgebaut sind. Bei gängigen Notebook-Schaltnetzteilen ist der sekundärseitige Minuspol = Masse häufig direkt auch mit dem Schutzleiter des Netzanschlusses verbunden. Solltest Du also zwei derartige Netzteile haben, so sind die "Massen" beider Netzteile zwangsläufig verbunden. Auch bei anderen Schaltnetzteilen findest Du diese Masseverbindung häufig, das wird wohl aus EMV-Gründen gemacht. Diese Netzteile kannst Du also masseseitig zusammenschalten, aber nicht in Reihe betreiben. Es ist also eher eine Frage Deiner Schaltung, ob die Massen von 12V und 48V direkt verbunden werden dürfen. Ist dies nicht der Fall, mußt Du enweder mindestens 1 Netzteil mit isolierter Sekundärspannung benutzen oder aber die Schaltung ändern (kann es sein daß mit dem 7805 eine negative Hilfsspannung erzeugt wird? - dann könntest Du evtl. einen billigen Spannungswandler dort einsetzen statt ein neues Netzteil zu kaufen).
Viele Grüße
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
