Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» kann man die beiden Minus-Pole von zwei unterschiedlichen Schaltnetzteilen
» miteinader verbinden, ohne dass die Netzteile oder die Verbraucher Schaden
» nehmen?
» Netzteil 1: 48 VDC, 10A
» Netzteil 2: 12 VDC, 1,3A
» Das Problem ist, dass ich bei der Schaltung einen
» Treiber mit den 48 VDC versorge. Die 12 VDC werden mittels 7805 nochmal
» runtertransformiert und sind dann mittels Spannungsteiler von 1,25 bis 0,3
» VDC einstellbar.
» Diese 1,25 bis 0,3 VDC liegen dann widerum auch am ADJ-Pin des Treibers
» an, um die Referenzspannung zu überschreiben und den Treiber zu dimmen.
» Auf dem Borad des Treibers sind jedoch der GND der 48V und der GND des
» ADJ-Pins zusammengeschaltet.
» Danke für eure Hilfe.
hört sich etwas komplex an.
Runtertransformieren mit einem U-Regler, und Spannung hier, Spannung dort.
Grundsätzlich gehts, das die GND der Ausgänge der Schaltnetzteile verbunden werden können.
Bei galvanisch getrennten /Pri:Sek/ gehts leicht.
Bei direkt gekoppelten DC/DC musst aufpassen.
Auf keinen Fall sollten die GND der Primären Seiten u n d die Sekundären Seiten verbunden sein.
Bei den Switchern könnte es auch von Vorteil sein, wenn du die beiden Takte synchronisierst,
falls das ginge, sonst musst halt mit einer Spannungsschwebung leben.
(in der Audio hört sich das als wie "Motorenbrummen" an)
"Drück' ENTER!
Feigling!"
