Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
verfasst von tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 Uhr
Hallo zusammen,
kann man die beiden Minus-Pole von zwei unterschiedlichen Schaltnetzteilen miteinader verbinden, ohne dass die Netzteile oder die Verbraucher Schaden nehmen?
Netzteil 1: 48 VDC, 10A
Netzteil 2: 12 VDC, 1,3A
Das Problem ist, dass ich bei der Schaltung einen
Treiber mit den 48 VDC versorge. Die 12 VDC werden mittels 7805 nochmal runtertransformiert und sind dann mittels Spannungsteiler von 1,25 bis 0,3 VDC einstellbar.
Diese 1,25 bis 0,3 VDC liegen dann widerum auch am ADJ-Pin des Treibers an, um die Referenzspannung zu überschreiben und den Treiber zu dimmen.
Auf dem Borad des Treibers sind jedoch der GND der 48V und der GND des ADJ-Pins zusammengeschaltet.
Danke für eure Hilfe.
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
