Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
» » vielleicht kannst ja mit dem Autor reden.
» » Wie ich sah, hat er einige Kontakte.
» » Viel Spass und Erfolg, mit
» » Grüße
» » Gerald
» Hmmm, auch Anmelden nützt da nichts, ich bin trotz Anmeldung überall
» blockiert.
» Nicht mal im "Vorstellung" kann ich mich eintragen... ![]()
» Na ja, hab da schon seid einiger Zeit in einigen andern Moped-Foren die
» Frage reingestellt aber bei keinem kam eine (brachbare) Antwort rein...
» Offenbar ist das doch eine zu komplexe Frage...
ok,
ich selber könnte maximal indirekt helfen. ist nicht komplex, nur anders.
weil ich selbst so ein Moped nicht habe, auch nicht von diesem Bereich komme.
Elektrisch ist's sicher überall gleich, nur die wirkliche Ausführung, hat eher nicht
gleich mit einem reinen Elektronik-Forum zu tun, denke ich mal so.
Einen Kondensator kannst testen, indem du ihn mal mit Spannung auflädst.
Dann misst du mit dem Multimeter ob, die Spannung, die du reingefüllt hast
auch für längere Zeit da ist.
Entladen bitte mit einem höher ohmigen Widerstand mit mehrere Watt.
Weil die Entladeenergie kann schlagartig hoch sein,
dass der Widerstand recht warm werden könnte.
So ein paar k-Ohm gehen schon.
Mit Kabel direkt kurzschließen sollst einen Kondensator nicht!,
weil er kaputt werden kann.
Auch hier entsteht durch die Entladung die Wärme im Kondensator,
das Dielektrikum bei einem Elko wird heiß, die Folie; und die Anschlussdrähte.
Dabei entsteht zw. Folie und Anschlussdraht eine Temp.-Differenz, welche die
Verbindung im Bauteil lösen kann.
Trockenes Dielektrikum im Elko verändert den Kondiwert drastisch.
Damit kann der Zündrythmus anders werden.
Ist es ein normaler Wickelkondensator, ist es nicht so krass, aber trotzdem.
PS: ein Elko ist gepolt - also auf das Pluszeichen achten.
Der Becher ist Minus.
Ja, ist die Masse sauber überall hin durchgehend zu allen Geräten?
Weil das ist oft ein Problem. Schraubst irgendwo herum, und siehe da, diese Schraube
ist elektrisch mit dem Gerät notwendig.
Welcher Pol ist Masse? Minus? Denke schon, dann sollte jedes elektr. auch dort verbunden werden.
Hast vielleicht irgendwo Gummipuffer als Stoßdämpfer eingebaut?
Diese isolieren, eh klar, aber was ich sagen will, vielleicht wäre nun das Moped in
zwei Hälften geteilt. Eine elektrisch korrekte und eine isolierte Hälfte.
Lack isoliert, sind die richtigen Stellen elektrisch blank?
Eloxiertes Alu isoliert, detto irgendwelche Metallveredelungen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
