Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.08.2009, 22:55 Uhr
» » Kabel aus der Zündspule rausdrehen, und direkt an der Zündspule mit dem
» Spannungsprüferschraubendreher (der Lügenstift) prüfen ob die Hochspannung
» da ist. Wenn nicht, Spule defekt oder der Unterbrecherkontakt arbeitet
» nicht richtig.
» Habe ich nicht schon geschrieben dass die ZS neu ist?
» ähm, wo bekommst du die Spannungsschraubenzieher die 10'000 Volt
» vertragen?
» Unsere sind nur bis max. 250Volt zugelassen...!
» » Wenn ja, Kabel wieder reindrehen, und anderes Ende an Masse halten. Kein
» Funke, Kabel defekt.
» Das dachte ich auch - darum habe ich ja auch das ganze Set ersetzt!
» » Wenn Funke, Kerzenstecker anschrauben und den dann gegen Masse halten.
» Kein Funke, Kerzenstecker defekt.
» Ist auch neu!
» » Wenn doch, Kerze anklemmen und die gegen Masse halten. Wenn kein Funke,
» Kerze defekt.
» Ist auch neu!
» » Wenn doch, liegt es nicht an der Zündung, oder sie ist nicht richtig
» eingestellt. Wenn doch, kommt der Vergaser dran.
» Ähm, was hat der Vergaser mit dem fehlenden Zündfunken zu tun?
» Zudem: 1,5mm vor OT ist korrekt eingestellt, d.H. mit 0,1mm Differenz...
» Also soweit habe ich es doch oben schon geschrieben...
» Aber keiner kann mir sagen ob und wie ich die kondensatoren prüfen kann...
Hi,
Hier hast was zum Querdenken:
http://www.peugeot-103.de/forum/index.php
Ein ganzes Forum für dein Moped.
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 20:11 (Elektronik)
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 21:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 22:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 22:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 23:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:31
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 00:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:28
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 10:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - A-Freak(R), 23.08.2009, 10:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 23.08.2009, 11:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 13:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 08:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 26.08.2009, 08:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 09:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:16
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:22
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:33
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:38
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 12:48
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:01
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 13:12
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 11:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 14:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 20:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 21:02
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 21:04
Nachtrag - Theo(R), 23.08.2009, 21:21
Nachtrag - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 22:04
Nachtrag, Messbereichserweiterung - geralds(R), 24.08.2009, 00:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 22:03
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 23:26
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 09:44
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 24.08.2009, 09:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 10:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 12:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 13:06
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 14:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 14:27
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 18:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 21:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 21:43
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:54
