PSPICE; los gehts; (Elektronik)
Hallo Nutzi,
» Zurück zum Thema. Wenn mir überhaupt noch jemand helfen möchte. Es ist ja
» auch möglich neue Bauteile in SPICE ein zu binden (noch nie gemacht aber
» ein Buch auf dem Tisch in dem es beschrieben ist). Hir startet mein
» nächster gedankengang. Allerdings fängt da das nächste Problem an. Wie
» suche ich ein geeignetes Bauteil aus. Ich weis das ich 160V schalten muss
Was willst genau machen?
Lediglich eine Simulation zustande bringen, oder tatsächlich was aufbauen?
Weil:
» und einen Spitzenstrom von 15A benötige. Weiter weis ich das mein Bauteil
die 15A hast du in der Initialfrage nicht angegeben.
Das ist hier nun neu.
» mit einer Schaltfrequenz von 100kHz arbeiten muss.
auch das ist neu, war vorher nicht angegeben.
» Eine Frage zu deiner Lösung. Wenn ich doch die Spannung runter setze, dann
» kann ich doch an meinem Angesteuerten Bauteil keine 160V mehr haben?
siehe unten; da ist der Gedanke erklärt.
» Bitte lass uns den streit abakta legen. Ich komm mir
Ich habe nicht gestritten.
Dafür bin ich viel zu gutmütig, mit breiter Schulter, habe aber dafür einen
langen Rücken zum runterrutschen und unten mit der Zunge bremsen zu lassen.
War jetzt nur ein kleiner Scherz.
» nur nach 4 Jahren
» Studium immer so dumm vor.
????? brauchst Streicheleinheiten???
-- schon vergessen.
--->> So, losgeht's, jetzt wird gearbeitet!
Was willst wirklich machen?
Schalten von 160Volt ist eigentlich kein Problem.
Du brauchst die passende Stromversorgung, und die passenden Bauteile.
Also, wenn du es mit dem kleinen 2N2222 machen wolltest und dann noch 15A schalten...
....----- ist doch Unsinn so, oder?
Also richtiges Schaltelement, - Datenblatt-
ähm, du willst eh mit Transistor schalten und nicht mit Relais, oder?
ok, richtigen Transistor bzw. Transistoren, die auch noch vorhaben 100kHz mal das zu tun.
Tip:
Der Beginn ist vorzugsweise, dass du die Anwendung kennst, also, was soll das Ding dann tun,
wenn du fertig damit bist.
Und rückwirkend Richtung Planzeichnung rollst nun, deine notwendigen Aufgaben auf.
Im LT-Spice von Linear Tech. kannst auch neue Bauteile zeichnen, und dessen Parameter eintragen.
(ist kostenfrei downloadbar, www.linear.com)
Orcad Spice geht ähnlich, das habe ich selbst nicht sauber installiert, weil er schon älter ist.
Ich verwende nur Orcad's - Schalt-PCB-Plan.
Ich habe andere Simulatoren, angepasst auf die von mir verwendeten Bauteile.
Wichtig!
Ein Simulator ist niemals die Wirklichkeit!
Wenn du also eine simulierte Schaltung fertig hast, ist es noch
lange nicht sicher, dass sie auch in Wirklichkeit geht.
Meistens natürlich schon Hoffnung gebend, weil die moderneren Simulatoren schon eine ganze
Menge an Features eingebaut haben, die, wenn sie richtig eingesetzt werden, gute Unterstützung
bei der Entwicklung sein können.
Das spart natürlich Zeit und Geld.
So mal zum Beginn deiner Planung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
