Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
verfasst von jonnyswiss(R) E-Mail, Schaffhausen, 22.08.2009, 22:46 Uhr
(editiert von jonnyswiss am 22.08.2009 um 22:46)
» Kabel aus der Zündspule rausdrehen, und direkt an der Zündspule mit dem Spannungsprüferschraubendreher (der Lügenstift) prüfen ob die Hochspannung da ist. Wenn nicht, Spule defekt oder der Unterbrecherkontakt arbeitet nicht richtig.
Habe ich nicht schon geschrieben dass die ZS neu ist?
ähm, wo bekommst du die Spannungsschraubenzieher die 10'000 Volt vertragen?
Unsere sind nur bis max. 250Volt zugelassen...!
» Wenn ja, Kabel wieder reindrehen, und anderes Ende an Masse halten. Kein Funke, Kabel defekt.
Das dachte ich auch - darum habe ich ja auch das ganze Set ersetzt!
» Wenn Funke, Kerzenstecker anschrauben und den dann gegen Masse halten. Kein Funke, Kerzenstecker defekt.
Ist auch neu!
» Wenn doch, Kerze anklemmen und die gegen Masse halten. Wenn kein Funke, Kerze defekt.
Ist auch neu!
» Wenn doch, liegt es nicht an der Zündung, oder sie ist nicht richtig eingestellt. Wenn doch, kommt der Vergaser dran.
Ähm, was hat der Vergaser mit dem fehlenden Zündfunken zu tun?
Zudem: 1,5mm vor OT ist korrekt eingestellt, d.H. mit 0,1mm Differenz...
Also soweit habe ich es doch oben schon geschrieben...
Aber keiner kann mir sagen ob und wie ich die kondensatoren prüfen kann...
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 20:11 (Elektronik)
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 21:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 22:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 22:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 23:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:31
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 00:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:28
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 10:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - A-Freak(R), 23.08.2009, 10:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 23.08.2009, 11:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 13:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 08:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 26.08.2009, 08:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 09:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:16
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:22
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:33
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:38
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 12:48
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:01
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 13:12
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 11:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 14:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 20:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 21:02
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 21:04
Nachtrag - Theo(R), 23.08.2009, 21:21
Nachtrag - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 22:04
Nachtrag, Messbereichserweiterung - geralds(R), 24.08.2009, 00:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 22:03
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 23:26
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 09:44
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 24.08.2009, 09:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 10:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 12:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 13:06
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 14:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 14:27
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 18:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 21:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 21:43
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:54
