Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
Hallo
Das kann eigentlich jeder kleine Tankstellen Reparaturbetrieb prüfen.
Gehe systematisch vor:
Kabel aus der Zündspule rausdrehen, und direkt an der Zündspule mit dem Spannungsprüferschraubendreher (der Lügenstift) prüfen ob die Hochspannung da ist. Wenn nicht, Spule defekt oder der Unterbrecherkontakt arbeitet nicht richtig.
Wenn ja, Kabel wieder reindrehen, und anderes Ende an Masse halten. Kein Funke, Kabel defekt.
Wenn Funke, Kerzenstecker anschrauben und den dann gegen Masse halten. Kein Funke, Kerzenstecker defekt.
Wenn doch, Kerze anklemmen und die gegen Masse halten. Wenn kein Funke, Kerze defekt.
Wenn doch, liegt es nicht an der Zündung, oder sie ist nicht richtig eingestellt. Wenn doch, kommt der Vergaser dran.
Theo
