Wasserzähler (Elektronik)
» Hallo Gerald
» Ich habe nun diese Schaltung von dir ausprobiert.
» Bei meinem Versuch habe ich einen CA3140 verwendet.
» Die 2 OPV´s für die Pufferung der Eingänge (A1 und A2)
» habe ich weggelassen. Den OPV habe ich mit einer 9V Batterie versorgt. Für
» die Eingangssignale habe ich 1,5V
» und 4,5V Batterien verwendet. Das Subtrahieren hat bestens
» funktioniert. Ich denke daß ich mein Problem in der
» Pumpstation auf diese Weise lösen werde.
» Brauche ich eigentlich die 2 OPV´s als Puffer an den Eingängen und
» warum??
» Besten Dank für deine Hilfe
» Gebi
Fein, dass es geht.
Naja,ja und nein.
Es kommt auf deine Anwendung an.
Ein Buffer (english ist häufiger) wird üblich als Treiber oder Zwischenverstärker genommen.
Damit entlastet er den Sensor. Oder wenn er am Ausgang ist, wird er zum einfachen Treiber.
Er ist dann häufig als Impedanzanpassung dazwischen geschaltet.
Das ist das Eine.
Den Buffer kannst, wie du im Plan siehst, verschieden anpassen.
- ist ja ein einfacher Verstärker.
Wennst nun zB den inv. Eingang direkt mit dem Ausgang verbindest, in den pos. Eing.
einspeist, dann hast V 1.
- damit hast einen Spannungsfolger gemacht.
Der im Plan ist leicht verstärkend, bzw. brauchst die passenden Werte für R 5 und R8,
damit ist die V angepasst.
Anders eben gesehen, kannst den ja verstärkend oder abschwächend machen,
dann kannst zum Beispiel die Sensorkennlinie anpassen.
Also für den Fall der Subtr. kannst die Bufferstufe als "Vorverstärker" machen
zb V2 V5 V10, egal bzw. wie du es brauchst, und dabei die Sensor Kennlinie "begradigen".
Wäre dann interessant bei sehr kleinen, oder sehr großen Sensorsignalen,
die du damit verstärkst / abschwächst.
Eine Idee dazu wäre zB., wennst im passenden Zweig einen Temperatursensor einbaust,
dann wird das ganze auch noch temperaturstabil. etc. etc.
Schau mal auf der analog Webseite, unter den Applikationen,
da sind downloadbare Handbücher.
Da gibt es auch "Instrumentenverstärker".
"Drück' ENTER!
Feigling!"
