Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
Hallo Leute,
Langsam bin ich am Verzweifeln, denn ich kann den Fehler einfach nirgends finden.
Angefangen hat das Problem dass ich das fast neuwertige Moped (ein Peugeot 103-SP) geschenkt bekommen hab...
Fast neuwerig deshalb weil es absolut Top aussieht, aber auch mit 30 Jahren erst 4'500 Km auf dem Tacho hat!
Nein, ehrlich das ist nicht wirklich ein Problem
Aber: Anfangs konnt ich problemlos einige Male zur Arbeit fahren (4,5Km ein Weg) dann jedoch starb es immer wieder mitten auf dem Weg ab und war fast nicht mehr zu starten!
Vermutung: ein fehlerhafter Kondensator, was nach 30 Jahren eigentlich auch verständlich wäre.
Einen neuen Kondensator bestellt und eingebaut - und ich erhalte immer noch keinen Zündfunken!
Ich habe mal bei der primären Seite der Zündspule mit einem Multi-Messergerät auf Wechselstromeinstellung gemessen, da erhalte ich zwischen 3 und ca. 8 Volt mit dem Treten - aber keinen Zündfunken!
Ich habe die Lichtmaschine gemessen, da ist alles in Ordnung, die Zündspule ausgetauscht, den Kondensator ersetzt - und ich komme nicht dahinter wo der Fehhler sein könnte.
Vielleicht habe ich einen defekten Kondensator erhalten, weiss aber nicht genau wie ich das Teil ausmessen könnte...
Zu bemerken ist vielleicht dass die Originale Zündkerze einen Wackel hatte, die Zündpule am sekundären Kreis mir einen unendlichen Wiederstand anzeige, wobei ich irgedwo gelesen habe dass der bei ca 2K-Ohm; oder etwas höher sein sollte. Beides habe ich inzwischen schon mit Neuteilen ersetzt.
Allerdings bin ich jetz mit meinem Latein völlig am Ende - und das nach inzwischen einem knappen halben Jahr "Basteln"
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip dazu geben - oder mir sagen kann wie ich diesen Kondensator ausmessen kann
Vielen Dank
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
