Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 22.08.2009, 18:30 Uhr
» Danke für deine Hilfe.
» Wenn ich in der ersten Schaltung warte bis das Voltmeter 0V anzeigt, und
» ich dann mit der Spannungsquelle von 5V auf 3V gehe, wird das Voltmeter
» kurzzeitig -2 V anzeigen.
» Würde ich nicht warten bis das Voltmeter 0 V anzeigt, bevor ich die
» Spannung an der Quelle ändere, dann würde nicht -2 V angezeigt werden
» sondern 3V (natürlich nur im ersten Moment) Alles rein theoretisch.
» Bei meinem Verstärker passiert doch alles sofort!
Das ist auch nicht anders zu erwarten: Dein Voltmeter in der zuerst gezeigten Schaltung zeigt dir nicht die Spannung am Kondensator an, sondern einen Spannungswert, der proportional zum Ladestrom des Kondensators ist. Und der LAdestrom wird durch den Innenwiderstand des Voltmeters, die Spannungsquelle und die bereits im Kondensator vorhandene Spannung bestimmt.
Das Koppel-C deines Verstärkers wird über die niedrige Impedanz der Ausgangsstufe und den Widerstand der Folgestufe (Lautsprecher z.B.) geladen/entladen. Das sind natürlich viel kürzere Zeitkonstanten.
» Während im allerersten Moment an C2 das Ruhepotential anliegt, steigt das
» Kollektorpotential auch schon (Es liegt ein Signal am Eingang des
» Verstärkers, beim Einschaltzeitpunkt!) und dann "müsste" (unbelastet)das
» selbe passieren wie oben, denn C2 kann sich theoretisch nicht entladen,
» (Luft hat ja unendlichen Widerstand), es "müsste" dann eine Mischspannung
» entstehen.
Wenn C2 ausgangsseitig in der Luft hängt, kann er sich weder aufladen noch entladen, er bleibt ohne jeden Einfluß auf die Schaltung!
» Wenn ich natürlich im Ruhezustand schon belaste der Kondensator sich voll
» auflädt, und ich dann am Eingang einspeise, dann ist klar warum eine
» AC-Spannung entsteht.
» Sonst irgendwie nicht
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 19:41 (Elektronik)
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - Torsten(R), 20.08.2009, 21:12
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 21:24
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - Torsten(R), 20.08.2009, 21:31
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 21:36
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - otti(R), 20.08.2009, 21:54
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 22:12
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - Hartwig, 20.08.2009, 23:06
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 21.08.2009, 07:29
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - Hartwig, 22.08.2009, 18:30
