RC Schwingkreis?! (Elektronik)
» Also ich fasse zusammen:
» Das LC bzw. RC Glied ist ein Frequenzbestimmendes Glied, was zur Anregung
» des Oszi führt. Der Oszi selbst koppelt das Signal zurück auf das LC / RC
» Glied und führt somit zu einer stetigen, ungedämpften Schwingung.
» Bedingung für diese "dauerhafte" Schwingung ist die Phasenverschobenheit
» von Ein- / Ausgangssignal, durch die "Amplitudenbegrenzungselement".
» Soweit erstmal korrekt?
» In Bezug auf den Sensor:
» Dieses Signal wertet dann der Komparator aus ("vergleicht") und gibt ggf.
» über die Endstufe das Ausgangssignal aus.
» Ok ?
» Bleiben mir noch 2 Fragen:
» 1 ) Ein normaler LC - Schwingkreis ohne die Rückkopplung des Oszi erzeugt
» doch aber ne gedämpfte Schwingung? (vgl:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis)
» 2) bezogen auf Sensor: Das "RÜcksetzen" der Schwingung, sprich das stoppen
» der dauerhaften Schwingung des Oszi geschieht dann, in dem bspw. der LC
» Schwingkreis nichtmehr durch die Schaltfahne angeregt wird, oder?
» Vielen Dank dir schonmal!!
ich darf wohl mal ein wenig aus der Schule plaudern:
Zunächst ist zu beachten, dass der LC-Oszillator des
induktiven Sensors schwingt, wenn sich die "Schaltfahne"
nicht vor der Spule befindet. Es handelt sich hier meistens
um einen Oszillator mit schwach eingestellter Mitkopplung,
der "gerade noch so" schwingt. Wenn sich die Schaltfahne
vor dem Sensor befindet, dann werden darin über das Magnetfeld
Wirbelströme erzeugt. Dadurch wird dem Oszillator Energie
entzogen, die Güte verschlechtert sich und die Schwingungs-
amplitude verringert sich oder bricht ganz zusammen.
Dies wird durch die nachgeschaltete Elektronik ausgewertet.
Beim kapazitiven Sensor ist das anders.
Der Oszillator schwingt zunächst nicht. Dies wird meistens
durch eine RC-Oszillatorschaltung erreicht, bei welcher ein
entscheidender Kondensator für das Erreichen der Schwing-
bedingung fehlt. Dieser Kondensator wird durch die interne
Sensorfläche und das Tastobjekt (die Schaltfahne) gebildet.
Bei geeigneter Schaltungsauslegung führen
Kapazitätsänderungen von unter 1pF zum Anschwingen des
Oszillators und können so detektiert werden.
Altgeselle
