PSPICE (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.08.2009, 12:27 Uhr
» ich verwende die Studentenversion des ORCAD PSPICE 9.1. Ich soll mit
» einem Transistor eine Spannung von ca 160V schalten. Mein Prof meint das
» geht mit dem Standart Pspice Transistor 2N2222. Der 2N2222 kann laut
» Datenblatt allerdings nur mit einer collector-emitter Spannung von 30V
» beschaltet werden . Weiter meint er das ich dort einen Modelparameter
» ändern muss damit diese Spannung auf 160V erhöt wird. Ich dachte mir so
» das ich in die Modelparameter schaue und dort einen Parameter finde der
» eben genau auf die 30V eingestellt ist und ich diesen einfach auf 160V
» ändere. Leider scheint es nicht so einfach zu sein. Hier die Liste der
» Modelparameter.
» .model Q2N2222 NPN(Is=14.34f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=255.9 Ne=1.307
» + Ise=14.34f Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1
» + Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p Mje=.377 Vje=.75
» + Tr=46.91n Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7 Xtf=3 Rb=10)
» * National pid=19 case=TO18
» * 88-09-07 bam creation
» Kann mir jemand sagen wie das funktioniert und ob es überhaupt so
» realisierbar ist. So etwas ähnliches habe ich schon einmal mit der Z
» Spannung einer Z-Diode gemacht. Allerdings gab es hier auch genau den Wert
» den ich Verändern wollte auch bei einem Parameter.
» Ich bedanke mich.
» MFG
» Nutzi
Hallo Nutzi,
Wozu dient ein Simulator?
Eine reale Schaltung zu simulieren.
Daher ist es so, dass du die Schaltung mal real zeichnest,
und mit dem Simulator spielst und prüfst, ob das auch mit deinen Überlegungen und Planung übereinstimmt.
Daher ist an den Bauteilparametern nichts zu ändern, weil sie sollen ja den Bauteil mit seinen Eigenschaften nachbilden. Sonst findest ja keinen Zusammenhang.
ok, die Schaltung:
geht das mit 160V? wenn doch der Transi nur 30V kann?
-> welche Möglichkeiten haben wir dann?
Was hältst von einem Vorwiderstand? hm? etwas riskant, ok eher nicht?
Dann eine Spannungsstbilisierung auf 15, 20 25 30Volt runter? hm? das ginge - wie ?
Na eh klar - mit Zenerdiode, und ihrem Vorwiderstand geht das.
Diese macht mir die Versorgung für den Transi passend.
Ok, aus Gründen der Sicherheit, bleiben wir bei den
recomand - empfohlenen Werten im Datenblatt und nicht!
bei den absoluten Werten im Datenblatt.
Das ist für den Transi etwas sicherer.
Was hältst von diesem Vorschlag?
--> Zum Transistor kommen in der Schaltung noch zwei Bauteile dazu - die Zener (nimm eine zB 24V, 30V geht auch, bist aber schon an der Grenze) und ein R.
Dann kommen eben zur Aufgabe deine üblichen Bauteile dazu.
PSPICE - Nutzi77(R), 21.08.2009, 11:14 (Elektronik)
PSPICE - geralds(R), 21.08.2009, 12:27
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 12:58
PSPICE - x y, 21.08.2009, 13:23
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 14:00
PSPICE - x y, 21.08.2009, 14:03
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 14:09
PSPICE - nagus(R), 21.08.2009, 14:30
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 14:35
PSPICE - geralds(R), 21.08.2009, 14:54
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 14:58
PSPICE - geralds(R), 21.08.2009, 15:28
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 16:02
PSPICE; los gehts; - geralds(R), 22.08.2009, 22:47
PSPICE; los gehts; - Nutzi, 24.08.2009, 10:10
PSPICE; los gehts; Piezo Aktuator - geralds(R), 24.08.2009, 10:42
PSPICE; los gehts; Piezo Aktuator - Nutzi, 24.08.2009, 11:55
PSPICE - Ingo, 24.08.2009, 12:46
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 15:11
PSPICE - nagus(R), 21.08.2009, 15:29
PSPICE - Nutzi, 21.08.2009, 15:34
PSPICE - Altgeselle(R), 21.08.2009, 15:10
