Microimpuls erzeugen (Elektronik)
» Wenn man sich die Beschreibung des Sensors ansieht, versteht man erst was
» du vorhast.
Tschuldigung, hat bei mir bissel länger gedauert bis ich eine gescheites Datenblatt gefunden habe, bzw. bis mir die Idee kam eines zu posten.
» Der Stab von dem du sprichst ist aus Metall und (gut) leitend. Die
» Oberfläche von der du sprichst, ist die Wasseroberfläche, denn der Stab
» kommt ins Wasser.
» Dann jagst du einen kurzen heftigen Impuls den Stab runter, und gehst
» davon aus, dass dieser dort reflektiert wird, wo der Stab ins Wasser
» eintaucht.
jepp
» Nun gut, ob das funktioniert oder nicht ... nachdem die kaufbaren Sensoren
» anscheinend wirklich so arbeiten muss schon was dran sein.
» In meinem Kopf kommt mir da aber eine kleine Rechnung etwas vernichtend
» für dein Projekt vor:
» Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Strom mit annähernd
» Lichtgeschwindigkeit durch den Stab läuft, und dein Stab 0,5m lang ist,
» bevor er die Wasseroberfläche erreicht, bedeutet das für hin und zurück
» einen Weg von 1m für den Impuls. Das dauert gerade mal 3ns!
Der TDC den ich nutzen will kann laut Datenblatt Messungen zwischen 0ps und 10µs durchführen. Ich hoffe jetzt einfach mal das das soweit auch stimmt.
» Also nicht bös sein, aber ich schätz mal an der Messung wirst du dir die
» Zähne ausbeißen ![]()
Das hoffe ich nicht
» Ein anderer Gedanke von mir gillt der Gesundheit der Fische (die es ja
» vermutlich in einem Auarium gibt). Stört die ein 600V Impuls nicht? Bzw.
» Stört der Impuls nicht den Menschen der gerade seine Hand im Wasser hat,
» während der Sensor zufällig misst?
Um nichts zu riskieren, kann ich aus der FH ein Oszi mitnehmen und nachmessen.
Bei meinem jetzigen Puls kann ich den Stab anfassen und merke nicht sehr viel. Und da dieser zu lang ist kann es doch nur besser werden, oder?
