Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt (Elektronik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 21.08.2009, 07:29 Uhr
Danke für deine Hilfe.
Wenn ich in der ersten Schaltung warte bis das Voltmeter 0V anzeigt, und ich dann mit der Spannungsquelle von 5V auf 3V gehe, wird das Voltmeter kurzzeitig -2 V anzeigen.
Würde ich nicht warten bis das Voltmeter 0 V anzeigt, bevor ich die Spannung an der Quelle ändere, dann würde nicht -2 V angezeigt werden sondern 3V (natürlich nur im ersten Moment) Alles rein theoretisch.
Bei meinem Verstärker passiert doch alles sofort!
Während im allerersten Moment an C2 das Ruhepotential anliegt, steigt das Kollektorpotential auch schon (Es liegt ein Signal am Eingang des Verstärkers, beim Einschaltzeitpunkt!) und dann "müsste" (unbelastet)das selbe passieren wie oben, denn C2 kann sich theoretisch nicht entladen, (Luft hat ja unendlichen Widerstand), es "müsste" dann eine Mischspannung entstehen.
Wenn ich natürlich im Ruhezustand schon belaste der Kondensator sich voll auflädt, und ich dann am Eingang einspeise, dann ist klar warum eine AC-Spannung entsteht.
Sonst irgendwie nicht
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 19:41 (Elektronik)
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - Torsten(R), 20.08.2009, 21:12
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 21:24
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - Torsten(R), 20.08.2009, 21:31
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 21:36
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - otti(R), 20.08.2009, 21:54
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 20.08.2009, 22:12
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - Hartwig, 20.08.2009, 23:06
Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt - greehnorh25(R), 21.08.2009, 07:29
