Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt (Elektronik)
wenn ich Dich richtig verstehe, gehe ich mal davon aus, daß Du aus der ersten Schaltung einen falschen Schluß gezogen hast:
Die Schaltung stellt eine Reihenschaltung Batterie - Kondensator - Voltmeter dar. Die unten eigezeichnete Erdung/Masse ist dabei ohne Bedeutung. In der Simulation hat ein Voltmeter u. U. einen unendlich hohen Widerstand - es kann kein Strom fließen, der Kondensator kann sich nicht aufladen und das Voltmeter wird immer 10V anzeigen.
In der Realität hat das Voltmeter einen realen Widerstand, moderne Vielfachmeßgeräte 10MOhm im Spannungsbereich. Über diese 10MOhm würde sich der Kondensator aufladen. Dein Volteter wird also nur zu Beginn wenn der Stromkreis geschlossen wird, 10V anzeigen, der Wert wird exponentiell abfall und irgendwann gegen 0 gehen, da ja durch einen Kondensator nur dann ein Stromfluß stattfindet, solange er geladen wird. Is dies der Fall, zeigt dein Voltmeter 0V an (Keine Spannungsdifferenz mehr zwischen Kondensator und Spannungsquelle - Du mißt ja nicht die Spannung am Kondensator. Wenn Du im SImulationsprogramm also 10MOhm parallel zum Voltmeter legst, sollte der Kondensator nach etwa 5 Zeitkonstanten (t = R x C = 22s) aslo 110s geladen sein und das Voltmeter nur noch wenige mV anzeigen.
Das erklärt dann auch, daß Du am Ausgang deines Verstärkers (also rechter Anschluß von C2) die in Ruhe am Kollektor anliegende Spannung nicht messen kannst. Erhält der Verstärker ein Signal, so ändert sich die Kollektorspannung, C2 wird umgeladen und Du hast ein Ausgangssignal, solange sich das Kollektorsignal ändert und eine Umladung stattfindet.
