Merkwürdiges mit Kondensatoren festgestellt (Elektronik)
» Ich weis was ein Kondensator, aber das verstehe ich nun echt nicht mehr.
Weißt Du auch was ein Verb?
» Wenn am Eingang kein Signal liegt, die Schaltung sich im Ruhezustand
» befinded, dann liegt auf der linken "Seite" von C2 eine Spannung, von z.B
» 5 Volt. Wenn ich nun nach der Erkenntnis aus dem Experiment von oben
» überlege, müssen rechts von C2 auch 5V sein.
Der rechte Pin von C2 ist DC-mäßig entkoppelt, d.h. er kann jedes beliebige Potential haben. Ob das jetzt 0 V, 5 V, 50 V oder -15 V sind, ist vollkommen unbekannt. Die mögliche Spannung ist eigentlich nur durch die Spannungsfestigkeit des Kondensators begrenzt. Welchen Wert Du in Deiner Simulation misst, hängt ausschließlich von den Startparametern ab. (Also von dem Potential, auf das der Knoten vorgeladen wurde)
In der Praxis treten immer Leckströme durch den Kondensator auf, so dass ein sehr hochohmiger DC-Pfad besteht. Daher wirst Du im statischen Zustand am rechten Pin von C2 die selbe Spannung sehen wie am linken Pin.
Das gilt allerdings nur, wenn der Pin unbelastet ist. Je nach Leckstrom des Kondesators kann bereits die Eingangsimpedanz Deines Messgeräts die Spannung einbrechen lassen.
» Das Widerspricht doch der Theorie
Nur wenn man die Theorie nicht verstanden hat.
Torsten
