demultiplexer (Bauelemente)
verfasst von oliblues(R), 20.08.2009, 13:33 Uhr
» Verzeih mir bitte nochmal dich zu fragen:
» --32 Ein 24Aus, ok; Frage: ???? "kann ich n i c h t ??? oder doch?
» Das mit den 16E / 16A freistellen habe noch nicht kapiert.
- es geht nur um ein und ausgänge zu "sparen" weil erweiterungs module für die sps teur sind (etwa 300€)
» Wie viele Plätze sind es im Labor, wenn ich nun das "freistellen"
» interprediere.
» Bzw. bezieht sich das lediglich auf das Model?
das labor ist bei mir privat und soll ein hobby labor sein(also auch nicht schw. geld kosten
» » - das ganze soll für ein sps labor dienen in dem ich modelle
» aufbaue(z.b.
» » mit "fischer technik"), diese werden dann mit sps gesteuert mit hilfe
» vom
» » pult.
» » - die sps ist von hersteller "vipa" und wird mit "step7" von siemens
» » programmiert.
» » - was die 4 sps eingänge betrifft: ich habe vergeblich nach einem
» » passenden ic gesucht. ich dachte zuerst ich mache es ganz einfach mit
» » dioden, aber wird nicht funktionnieren weil mehrer schalter oder taster
» » gleichzeitig geschalten werden. hättest du vielleicht einen ic tipp?
» Hier wäre ein Ansatz:
» Wenn es um ein Tastenfeld geht, das binär ausgibt.
» http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/C/9/74C923.shtml
» Diese Encoder habe ich oft für die HEX Datenbuseingabe verwendet. jeweils
» das Nibbel hochgeschaltet.... usw..
» Grundsätzlich ist es so, dass ein Clock-System eine bessere Lösung bringt,
» die entsprechend den dynamischen Eingangsituationen definiert reagiert,
» zwischenspeichert und passend ausgibt.
» Oft wird auch eine Tastatur - Einzeltasten - mit Schieberegister von
» parallel auf seriell konvertierend eingelesen. zB 74165 für 8 Tasten.
» Dann in der Logik vermangelt -
» Und mit 74164 umgekehrt passend seriell auf parallel wieder ausgegeben.
» Die Latches zum buffern halt nicht dabei vergessen - geht auch mit RAM zb
» aus der 74er Serie 16bit RAM. etc..
» Es gäbe ncoh von Intersil, Fairchild, TI, Toshiba.... So Schnittstellen
» ICs, für Digital Ein - auch Display - LED Ausgänge. -> Fairchild ist alt,
» besser Intersil.
» zB: Eingangs-Mux:
» http://www.intersil.com/data/fn/fn3150.pdf
» zB: Display-Treiber für versch. Anzeigeformate, auch Bargraph:
» http://www.intersil.com/data/fn/fn3160.pdf
» Ein paar Beispiele, wie man wenige Leitungen mehrfach nutzen kann:
» http://www.intersil.com/data/an/an054.pdf
- ich habe mir den ic hi546 angekuckt und scheint auch passend zu sein. wenn ich es richtig verstanden habe muss ich den "EN" eingang als clock verwenden. aber wie generiere ich das clocksignal?
» In deinem Fall, ist mir noch nicht klar, was die SPS für eine Aufgabe
» hat.
» Im Labor die Labortische freischalten? Das Fischertechnikmodel steuern?
- ich arbeite als industrie elektriker und habe dadurch auch mit sps programmieren zu tun
» Vielleicht beides, je nach dem freigeschaltend, für den einzelnen Schüler,
» zB?
» Vom Lehrertisch das Model steuernd und für die Schüler zur Programmierung
» freigeben?.... ein paar Gedanken sinds eben.
» Kann ich deine CPU mit der S7-300er Serie gleichstellen?
» -- alles klar mit VIPA. Der typische Siemens Produkte Lieferant; nur steht
» VIPA drauf, denke ich mal, ok.
- stimmt (sogar die schrifftart auf dem gerät ist wie bei siemens)
- wird wie eine S7-300 programmiert
» Gerald
» » gruss
demultiplexer - oliblues(R), 19.08.2009, 12:21 (Bauelemente)
demultiplexer - geralds(R), 19.08.2009, 13:13
demultiplexer, Nachlese - geralds(R), 19.08.2009, 14:02
demultiplexer - x y, 19.08.2009, 21:29
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 09:32
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 11:04
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 12:01
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 12:53
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 13:33
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 15:44
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 16:48
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 16:58
demultiplexer - x y, 20.08.2009, 13:13
