NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung (Elektronik)
» Hallo HDT, ich bin mzBahner-- Märklin Spur - Z -. Vor 3 Tagen wurde ich
» hier im Forum geholfen. Mein Problem war --- siehe unter Zeitschaltung mit
» Geisterimpulse. Da ich sehr viele Zeit-Schaltungen mit NE 555 betreibe,
» möchte ich nicht, dass meine Schaltungen ( NE 555 )beim einschalten der
» Stromversorgung ob mit 5 V --- 12 V vom Trafo direkt oder über Umwege über
» einen Spannungsregler getriggert werden bzw. die eingestellte Zeit einmal
» ablaufen sollte. Warum soll die Zeit einmal ablaufen? Klink dich doch mal
» bei THEMT- Elektronik und Zeitschaltungen ein.
» tschüsss wir hören von Dir »
lothar
Hallo mzBahner,
ich brauche halt genau das Gegenteil. Wenn Du noch nach einer Schaltung suchst, die das Starten des Timers nach dem Einschalten der Betriebsspannung verhindert, dann schau hier:
http://www.atx-netzteil.de/zeitschalter_mit_stromeinschaltsperre.htm
Das übrige, was da noch drum rum beschrieben wird, kannst du ja ignorieren. Das hab ich mal 2002 gebastelt und kann da auch gar nix mehr zu sagen. Die Stromeinschaltsperre funktioniert jedenfalls sicher.
HDT
