demultiplexer (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.08.2009, 12:53 Uhr
» hallo
» - meine sps besitzt 32 eingänge und 24 ausgänge.dadurch kann ich nicht 16
» eingänge und 16 ausgänge für das pult freistellen
Verzeih mir bitte nochmal dich zu fragen:
--32 Ein 24Aus, ok; Frage: ???? "kann ich n i c h t ??? oder doch?
Das mit den 16E / 16A freistellen habe noch nicht kapiert.
Wie viele Plätze sind es im Labor, wenn ich nun das "freistellen" interprediere.
Bzw. bezieht sich das lediglich auf das Model?
» - das ganze soll für ein sps labor dienen in dem ich modelle aufbaue(z.b.
» mit "fischer technik"), diese werden dann mit sps gesteuert mit hilfe vom
» pult.
» - die sps ist von hersteller "vipa" und wird mit "step7" von siemens
» programmiert.
» - was die 4 sps eingänge betrifft: ich habe vergeblich nach einem
» passenden ic gesucht. ich dachte zuerst ich mache es ganz einfach mit
» dioden, aber wird nicht funktionnieren weil mehrer schalter oder taster
» gleichzeitig geschalten werden. hättest du vielleicht einen ic tipp?
Hier wäre ein Ansatz:
Wenn es um ein Tastenfeld geht, das binär ausgibt.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/C/9/74C923.shtml
Diese Encoder habe ich oft für die HEX Datenbuseingabe verwendet. jeweils das Nibbel hochgeschaltet.... usw..
Grundsätzlich ist es so, dass ein Clock-System eine bessere Lösung bringt, die entsprechend den dynamischen Eingangsituationen definiert reagiert, zwischenspeichert und passend ausgibt.
Oft wird auch eine Tastatur - Einzeltasten - mit Schieberegister von parallel auf seriell konvertierend eingelesen. zB 74165 für 8 Tasten.
Dann in der Logik vermangelt -
Und mit 74164 umgekehrt passend seriell auf parallel wieder ausgegeben.
Die Latches zum buffern halt nicht dabei vergessen - geht auch mit RAM zb aus der 74er Serie 16bit RAM. etc..
Es gäbe ncoh von Intersil, Fairchild, TI, Toshiba.... So Schnittstellen ICs, für Digital Ein - auch Display - LED Ausgänge. -> Fairchild ist alt, besser Intersil.
zB: Eingangs-Mux:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3150.pdf
zB: Display-Treiber für versch. Anzeigeformate, auch Bargraph:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3160.pdf
Ein paar Beispiele, wie man wenige Leitungen mehrfach nutzen kann:
http://www.intersil.com/data/an/an054.pdf
In deinem Fall, ist mir noch nicht klar, was die SPS für eine Aufgabe hat.
Im Labor die Labortische freischalten? Das Fischertechnikmodel steuern?
Vielleicht beides, je nach dem freigeschaltend, für den einzelnen Schüler, zB?
Vom Lehrertisch das Model steuernd und für die Schüler zur Programmierung freigeben?.... ein paar Gedanken sinds eben.
Kann ich deine CPU mit der S7-300er Serie gleichstellen?
-- alles klar mit VIPA. Der typische Siemens Produkte Lieferant; nur steht VIPA drauf, denke ich mal, ok.
» gruss
demultiplexer - oliblues(R), 19.08.2009, 12:21 (Bauelemente)
demultiplexer - geralds(R), 19.08.2009, 13:13
demultiplexer, Nachlese - geralds(R), 19.08.2009, 14:02
demultiplexer - x y, 19.08.2009, 21:29
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 09:32
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 11:04
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 12:01
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 12:53
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 13:33
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 15:44
demultiplexer - oliblues(R), 20.08.2009, 16:48
demultiplexer - geralds(R), 20.08.2009, 16:58
demultiplexer - x y, 20.08.2009, 13:13
