Elektrische Fliegenklatsche verstehen und "tunen" (Elektronik)
» ich habe mir heute eine elektrische Fliegenklatsche (Foetsie) zugelegt.
» Die Spannung wird über eine Spule erzeugt, die Spuleneinheit hat 6
» Anschlüsse, ein bipolarer Transistor ist noch mit der Spule gekoppelt.
» 1.) Weiß jemand wozu der Transistor gut ist, für eine Hochspannung würden
» ja 4 Aschlüsse = 2 Spulen, ohne Transistor ausreichen?
» Die Hochspannung ist dann erzeugt (1200V) und geht über 2 Dioden auf einen
» Kondensator, auf diesem Steht "CBB13 630V 22nJ".
Prinzip nicht verstanden.
Die Hochspannung entstammt einem schlappen, hochohmigen Generator mit anschließender Kaskade, die Frequenz ist höher als die Netzfrequenz, damit der Trafo kleiner sein kann und man auch kein parasitäres Brummen hört.
» 2.) Warum ein 630V Kondensator wenn die erzeugte Spannung 1200V ist, geht
» dieser nicht kaputt?
Warum nicht, wenn der Kondensator in der Kaskade eben nur über 630V liegt?
» 3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
» Mir ist eingefallen:
» - den Kurzschlusswiderstand rauszunehmen --> Kondensator läd besser auf,
» allerdings steht auf dem Kondensator 630V, die Spannung der Spule ist
» 1200V...geht er dann kaputt?
» --> Spannung an den Tennisschlägersaiten wird sich nicht mehr
» abbauen...auch nach Abschalten bleibt Spannung erhalten?!
» - Einen zweiten Kondensator parallel Schalten oder durch einen höheren
» ersetzen --> geht das so einfach, wie wären die Auswirkungen (doppelter
» Kondensator = doppelte Stärke...)?
Kann man alles nicht, man kann entgegen der "Geiz ist geil" Methode sofort ein kräftiges Markengerät kaufen, bei mir jedenfalls zerknallen die Mücken mit einem schönen lauten blaublitzenden Überschlag in tausend Stücke, welche dann von einer integrierten Auffangwanne eingesammelt werden. Die Insekten dehydrieren schlagartig und sind dann nur noch Staub.
DerGenerator ist extra hochohmig und schwach, damit die kleinen Kinderfinger die durch die Schlitze passen nicht auch zerplatzen wie Insekten. Ich würde mich hüten da herumzubasteln.
Für Menschen sollen die Lampen nämlich ungefährlich sein und bleiben, die Hochspannung muß eher zusammenbrechen als der zufällige Drahtanfassser.
