demultiplexer (Bauelemente)
» » hallo
» » noch ein paar einzelheiten
» » - es geht darum ein bedienpult zu bauen mit 4 sps eingänge und 4 sps
» » ausgänge.
» » - es müssen mehrere led's gleichzeitig leuchten. Dadurch muss ich die
» » signale von der sps einzeln ausgeben und speichern.(ein impuls für
» "ein",
» » der nächste impuls für "aus" usw)
» » danke auch für die hilfe
» hi,
» na jetzt ist die Katze aus dem Sack.
» War auch eine meiner Vermutungen, weil am D-Mux ein Latch dranhing.
» Allerdings hast das Problem mit den SPS Ausgängen.
» Du brauchst 5 Ausgänge - 4 Decoder für die 16 Zustände und 1 Enable für
» die Durchschaltung bei Erlaubt.
» Weil sonst gibt es ein Gewürgs bei der LED Interpredation,
» wenn sie wechselnd aufleuchten.
» Welche SPS Version hast denn?
» Allerdings, wenn m e h r e r e LEDs gleichzeitig leuchten sollen, brauchst
» den D-Mux nicht, das wäre falsch.
» --> Ok, der obige Satz ist quergeschossen - soll lediglich
» als Hinterkopfvariante dienen.
» Was machen die 4 Eingänge?
» Kommen die individuell, d.h. einzeln - damit 16 Möglichkeiten?
» - als binär Eingang zum binär Ausgang umgelegt?
» Dann wäre logisch die Frage, wozu ne SPS?
» (ist das worauf ich abzielte - ob es nicht einfach nur logisch ginge).
» ---> Na dann wäre es mit dem 5.Eingang die mögliche, falls die SPS
» tatsächlich nur 4 Ausgänge hätte, schon am Eingang einen Enable zu
» generieren.
» -> ein Eingang ändert sich, stößt ein Monflop an, das dann den Enable mit
» Flanke vorbereitet,
» in der Zwischenzeit macht die SPS ihr Ding, und nach kurzer Zeit
» verzögert,
» schlägt Enable zu durch Flankenwechsel.
» So "umschifft" um die SPS herum.
» Allerdings - ists nur deshalb, weil die SPS eine sehr kleine wäre.
» Wirst sicher nicht haben, oder?
» Die gestern angesprochene serielle Mögliche wäre dann noch.
» seriell aus der SPS raus in ein ser-par Latchregister rein.
» Da gibts in den 74er Serien einige dieser Steine.
» Welche Anwendung ist wirklich?
» Grüße
» Gerald
hallo
- meine sps besitzt 32 eingänge und 24 ausgänge.dadurch kann ich nicht 16 eingänge und 16 ausgänge für das pult freistellen
- das ganze soll für ein sps labor dienen in dem ich modelle aufbaue(z.b. mit "fischer technik"), diese werden dann mit sps gesteuert mit hilfe vom pult.
- die sps ist von hersteller "vipa" und wird mit "step7" von siemens programmiert.
- was die 4 sps eingänge betrifft: ich habe vergeblich nach einem passenden ic gesucht. ich dachte zuerst ich mache es ganz einfach mit dioden, aber wird nicht funktionnieren weil mehrer schalter oder taster gleichzeitig geschalten werden. hättest du vielleicht einen ic tipp?
gruss
