Microimpuls erzeugen (Elektronik)
» » » Hallöchen ELKO-Forum.
» » » Ich habe ein kleines, bzw. kurzes, Problem. Ich habe im laufe meines
» » » Studiums einen TDC Baustein kennen gelernt und möchte nun eine kleine
» » » Messsonde damit bauen. Es gibt von großen Sensorfirmen schon diverse
» » » Arten, doch für mein kleines Aquarium möchte/werde ich keinen
» » » 500Euro-1000Euro Füllstandsmesser kaufen.
» » Hallöchen alleine!
» » Erkläre bitte mal mit wenigen Worten was überhaupt ein TDC-Baustein
» ist.
» » Ich habe zwar im folgenden Link etwas gefunden, aber das was man dort
» » liest, kann es wohl kaum sein, weil Du von einem Füllstandsmesser
» » schreibst:
» » http://www.mikrocontroller.net/attachment/690/TDC-Kochbuch.pdf
» Genau das ist ein TDC (Time-Digital-Converter). Mit ihm will ich eine
» Laufzeit messen.
» » » Meine Sonde soll mit dem "Puls-Echo"-Prinziep auf einem Messstab
» » messen.
» » » Meine bisherigen Versuche haben zwar Energietechnisch recht gute
» » Effekte
» » » gehabt (24V Spannung --> 500V-600V Puls)
» » Was genau wird mit diesen Hochspannungsimpulsen angsteuert? Einen
» » superschnellen Piezzo???
» » Ich nehme an, es geht um ein akustisches Echo mit sehr hohen
» » Frequenzanteilen, wobei ich da schon sehr grosse Mühe habe mir das im
» » 100ns-Impulsbereich vorzustellen, wenn Du schreibst:
» » » jedoch hat alles zulange
» » » gedauert. Meine Pulsbreite beträgt im Schnitt immer ca. 300ns, was
» für
» » » eine Echo-Laufzeitmessung zuviel ist.
» Und zwar soll dieser Impuls in den Messstab laufen und dort, Aufgrund des
» Skineffekts, bei Auftreffen auf eine Oberfläche reflektiert werden. Mit
» dem TDC wird dann die Zeit zwischen Abschicken des Impulses und eintreffen
» der Reflektion gemessen.
» Da ich mit meinen bisherigen Versuchen kein Erfolg habe gehe ich davon aus
» das der derzeitige Impuls so lange am Stab anliegt das die Reflektion
» überlagert wird.
Hallo sebastian,
da wäre ein Gedankenansatz:
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV739.pdf
Die Fa hat noch mehr ähnlicher Bauteile.
http://www.supertex.com/products/selector_guides
Falls da was nicht passt, könnte man jaes passend machen,
zB. die Schaltungen herausholen und diskret mit denen in der Schublade vorhandenen eventuell zusammenbasteln.
Das Prinzip ist das gleiche.
Im Prinzip würde ich eine Laufzeit machen, die getriggert ein und mit einer Komplementärstufe kurz darauf wieder ausgeschaltet wird.
Ein einzelner Transi zu ein und dann folgend ausschalten ist zu langsam. - Dazu noch mit dieser hohen Spannung (SOA).
--> Komplementär einschalten, die eine etwas verzögert, dann ausschalten; in der Mitte bleibt die Öffnung zum Geber.
Das war mal die Sender-Seite.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
