2 Fragen zu Generatoren (Elektronik)
» » » Fahrraddynamos sind Klauenpolgeneratoren
» » Nein - die außen liegenden Klapp-dynamos sind eine besondere Bauform
» Doch, sieh meine Antwort auf xy hier.
Der Klauenpol ist hier aber nicht der drehende sondern als Sonderform der Ruhende. Das ganze als Klauenpolgenerator zu bezeichnen ist zwar naheliegend aber nicht bezeichnend.
» » » Wie kann man erklären, daß die Spannung mit der
» » » angeschlossenen Last steigt
» » Seltsames Verhalten - wohl eher Bauart bedingt.
» Bauartbedingt ja. Aber allgemein bekannt, bei Ausfall des Vorderlichts
» brennt in kürzester Zeit durch die Überspannung auch daas Rücklicht durch
Das wäre aber genau der entgegengesetzte Effekt. Den TE habe ich so verstanden, daß die Spannung bei größerer Last ansteigt.
Das von Dir beschriebene Verhalten ist normal für eine Stromquelle - Wenn die Last geringer wird steigt die Spannung, damit der Strom im gesamten verbleibenden System konstant bleibt.
» Kommt hin, ich hab mal davon gelesen daß manche durch einen Kondensator in
» Serienschaltung mit 2 LED-Scheinwerfern mehr Spannung rausholen. Hab ich
» mich aber noch nicht näher mit beschäftigt.
Das ist auch was anderes: Bei Wechselspannung kann durch eine Delon-Gleichrichterschaltung die Spannung verdoppelt werden. Für die LED's bringt das aber nur mher Verlustleistung und größere Welligkeit auf der Versorgung - sowie dadurch bedingt früheres Ableben.
Cu
Stef
