demultiplexer (Bauelemente)
» hallo
» noch ein paar einzelheiten
» - es geht darum ein bedienpult zu bauen mit 4 sps eingänge und 4 sps
» ausgänge.
» - es müssen mehrere led's gleichzeitig leuchten. Dadurch muss ich die
» signale von der sps einzeln ausgeben und speichern.(ein impuls für "ein",
» der nächste impuls für "aus" usw)
» danke auch für die hilfe
hi,
na jetzt ist die Katze aus dem Sack.
War auch eine meiner Vermutungen, weil am D-Mux ein Latch dranhing.
Allerdings hast das Problem mit den SPS Ausgängen.
Du brauchst 5 Ausgänge - 4 Decoder für die 16 Zustände und 1 Enable für
die Durchschaltung bei Erlaubt.
Weil sonst gibt es ein Gewürgs bei der LED Interpredation,
wenn sie wechselnd aufleuchten.
Welche SPS Version hast denn?
Allerdings, wenn m e h r e r e LEDs gleichzeitig leuchten sollen, brauchst
den D-Mux nicht, das wäre falsch.
--> Ok, der obige Satz ist quergeschossen - soll lediglich
als Hinterkopfvariante dienen.
Was machen die 4 Eingänge?
Kommen die individuell, d.h. einzeln - damit 16 Möglichkeiten?
- als binär Eingang zum binär Ausgang umgelegt?
Dann wäre logisch die Frage, wozu ne SPS?
(ist das worauf ich abzielte - ob es nicht einfach nur logisch ginge).
---> Na dann wäre es mit dem 5.Eingang die mögliche, falls die SPS
tatsächlich nur 4 Ausgänge hätte, schon am Eingang einen Enable zu generieren.
-> ein Eingang ändert sich, stößt ein Monflop an, das dann den Enable mit Flanke vorbereitet,
in der Zwischenzeit macht die SPS ihr Ding, und nach kurzer Zeit verzögert,
schlägt Enable zu durch Flankenwechsel.
So "umschifft" um die SPS herum.
Allerdings - ists nur deshalb, weil die SPS eine sehr kleine wäre.
Wirst sicher nicht haben, oder?
Die gestern angesprochene serielle Mögliche wäre dann noch.
seriell aus der SPS raus in ein ser-par Latchregister rein.
Da gibts in den 74er Serien einige dieser Steine.
Welche Anwendung ist wirklich?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
