Zähler (Elektronik)
» Ich benötige in meiner Schaltung einen Timer der bis 3 hochzählt und erst
» dann eine LED ansteuert. Das ganze soll in 10 bzw. 20facher Ausführung in
» meiner Schaltung vorhanden sein. Es soll eine Art Sicherheitsabfrage
» werden.
Studiere das Datenblatt zum CD4017 (Link weiter unten). Das ist ein Zähler mit Dezimalausgängen der bis 10 zählt. Wenn er auf 3 gezählt hat, benutzt Du den entsprechenden Ausgang für die weitere Schaltung die damit angesteuert werden muss, aber auch dafür, dass ein weiteres Zählen durch vielleicht weitere Eingangsimpulse blockiert wird. Das sollte eigentlich funktionieren, wenn Du diesen "3"-Ausgang mit dem Enable-Eingang verbindest, weil der Clock wird gesperrt wenn am Enable-Eingang ein HIGH-Pegel vorliegt.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/108738_DS.pdf
Siehe Timing-Diagramm auf Seite 5. Wenn man Logikschaltungen lesen kann, erkennt man es auch aus dem Schaltbild auf Seite 2.
Viel Glück! ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
