Elektrische Fliegenklatsche verstehen und "tunen" (Elektronik)
» » » 1.) Weiß jemand wozu der Transistor gut ist, für eine Hochspannung
» » würden
» » » ja 4 Aschlüsse = 2 Spulen, ohne Transistor ausreichen?
» » Der Trafo wird nicht bei 50Hz laufen, sondern bei 20-30kHz.
» Ok, und was hat das nun mit dem Transistor zu tun und den 6 Anschlüssen?
» » » Die Hochspannung ist dann erzeugt (1200V) und geht über 2 Dioden auf
» » einen
» » » Kondensator, auf diesem Steht "CBB13 630V 22nJ".
» » » 2.) Warum ein 630V Kondensator wenn die erzeugte Spannung 1200V ist,
» » geht
» » » dieser nicht kaputt?
» » Klar, aber nicht gleich. Du sollst ja auch mal wieder eine neues Gerät
» » kaufen.
» » » 3.)Was haben die 22nJ zu bedeuten?
» » 22nF, und J bedeutet nicht Joule, sondern 5% Toleranz.
» Achso, habe ich noch nie gesehen, dass man dann nJ schreibt - eine
» offizielle Einheit ist das ja nicht.
» » » 3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
» » Weshalb sollte man das tun?
» Weil das Teil zwar gut funktioniert, die Insekten aber nicht gleich kaputt
» sind --> Tierfreundlicher.
» Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort(en)!
Hallo Mr. 1000Volt
Im Prinzip könntest so eine Schaltung haben, einen Sperrschwinger; vermute ich mal:
Na dann freuen sich auf alle Fälle die Fliegen und alle
die drauf greifen.
Verbesserungen an der Schaltung, ist unter Umständen möglich.
Aber vorzugsweise würde ich einen Neukauf mit besserer Kill-Qualität empfehlen.
Weil die Teile in der Schaltung sind untereinander abgestimt, da wäre ein Neubau (also Neukauf) gegenüber Aufmotzen günstiger.
--> Das beginnt schon mit der ach so geliebten Rechnerei...
PS: die Wertangabe und dessen Toleranzangabe ist durchaus "genormt", ok, gewohnheitsrechtlich Eigennormiert. Auch so angegeben: n für nano J Code für Toleranz hier 5%.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
