NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 20.08.2009, 08:50 Uhr
ich möchte einen NE555 (oder den CMOS-Typen) mit dem Einschalten der 5V Betriebsspannung direkt starten. Die Besonderheit ist, daß das gesamte Netzteil dieser Schaltung auf der 230V Seite mit nachfolgenden Spannungsregler µA78L05 eingeschaltet wird. Die 5V bauen sich folglich nach dem Einschalten erst auf. Der NE555 ist fest daran angeschlossen. Er soll also nach dem Einschalten der 230V einmal seine eingestellte Timerzeit starten.
Ein Kondensator von Set nach Minus mit Widerstand nach Plus bringt hier nichts. Das geht nur, wenn die Betriebsspannung bereits steht.
HDT
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - HDT(R), 20.08.2009, 08:50 (Elektronik)
