Elektrische Fliegenklatsche verstehen und "tunen" (Elektronik)
verfasst von Mr. 1000V, 20.08.2009, 07:24 Uhr
» » 1.) Weiß jemand wozu der Transistor gut ist, für eine Hochspannung
» würden
» » ja 4 Aschlüsse = 2 Spulen, ohne Transistor ausreichen?
» Der Trafo wird nicht bei 50Hz laufen, sondern bei 20-30kHz.
Ok, und was hat das nun mit dem Transistor zu tun und den 6 Anschlüssen? :)
» » Die Hochspannung ist dann erzeugt (1200V) und geht über 2 Dioden auf
» einen
» » Kondensator, auf diesem Steht "CBB13 630V 22nJ".
» » 2.) Warum ein 630V Kondensator wenn die erzeugte Spannung 1200V ist,
» geht
» » dieser nicht kaputt?
» Klar, aber nicht gleich. Du sollst ja auch mal wieder eine neues Gerät
» kaufen.
» » 3.)Was haben die 22nJ zu bedeuten?
» 22nF, und J bedeutet nicht Joule, sondern 5% Toleranz.
Achso, habe ich noch nie gesehen, dass man dann nJ schreibt - eine offizielle Einheit ist das ja nicht.
» » 3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
» Weshalb sollte man das tun?
Weil das Teil zwar gut funktioniert, die Insekten aber nicht gleich kaputt sind --> Tierfreundlicher.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort(en)!
Elektrische Fliegenklatsche verstehen und "tunen" - Mr. 1000V, 20.08.2009, 00:00 (Elektronik)
Elektrische Fliegenklatsche verstehen und "tunen" - x y, 20.08.2009, 01:16
Elektrische Fliegenklatsche verstehen und "tunen" - Mr. 1000V, 20.08.2009, 07:24
