Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? (Elektronik)
» » » Hi,
» » » Eine kurze Frage:
» » » Wenn einem der Ausgangsstrom einer NE555 pwm nicht genügt(frequenz
» etwa
» » » 1mHz), eignen sich laut ElKo Transistoren weniger gut.
» » » Zitat:
» » » Bei einem schnellen Schaltvorgang, wenn die
» Kollektor-Emitter-Spannung
» » UCE
» » » schnell wechseln muss. Dann muss der Transistor erst von der
» » » Ladungsträgerüberflutung freigeräumt werden. Das dauert länger, als
» » wenn
» » » nur wenige Ladungsträger über die Basis abfließen. Diese Verzögerung
» » macht
» » » sich bei hohen Schaltfrequenzen negativ bemerkbar. Dann sollte der
» » » Sättigungsbetrieb vermieden werden.
» » » Ein MOSFET sollte eigendlich dafür besser geeignet sein oder?
» » » -- Ich hab eben die Tabelle gesehen, da steht bei den meisten
» bipolaren
» » » Transistorgen fg 50 / 300 mhz
» » » Naja ich frage trozdem lieber nach.
» » meinst du milli mHz oder mega-hertz MHz ?
» » Für HF-Anwendungen gibt es andere Typen von Transistoren, auch
» bipolare.
» » Sind anders in der Material-zusammensetzung.
» » Dann ist auch die Frage der Schaltleistung - Spannung Strom per
» Frequenz
» » und Temperatur, - und noch mehr zu berücksichtigen.
» » Da wäre u.a. der Parameter "Transitfequenz", der angibt wie hoch die
» » Frequenz sein kann, bei der der Transistor gerade nicht mehr verstärkt.
» » Das wäre dann sein Ende in der Bandbreite, in der er ein Signal
» vernünftig
» » überträgt.
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Transitfrequenz
» » Das was du da an einer Tabelle siehst ist nur ein Auszug von vielen
» » Möglichen.
» » Grüße
» » Gerald
» ich meinte MHz, sry.
» Vllt habe ich vergessen hinzuzufügen, dass ich mit dem Transistor nichts
» verstärken will, eher schnell ein und ausschalten, eben eine
» pulsweitenmodulation - um mit dem Effektivwert(? glaube das hieß so) zb
» eine LED zu dimmen (ja ich weiss wie würde nicht viel Strom benötigen,
» sagen wir ich möcht etliche LED's dimmen
» Die Frequenz der PWM würde etwa 1MHz haben, damit man kein flakern sieht.
» Ich weiss jetzt nicht ob mit diesen informationen deine Aussage noch
» stimmt bzw noch nötig ist - ich vergess manchmal details tut mir leid.
In dem Moment, wenn du einen Transistor nimmst, ob als Schalter und oder Verstärker
- verstärkt der Transistor.
Der Transistor wird ja ein / aus geschaltet. Das dauert, wie du richtig bemerktest.
Und die Zeit in der er arbeitet hast am Ausgang einen Arbeitspunkt, der zwischen
Strom und Spannung "jeden" Wert annehmen kann.
Bist in der Nähe des DC, ganz wenig Hz, wandert der Arbeitspunkt langsam.
Na mit HF entsprechend schneller bis der Transistor nicht mehr kann.
Daher ist es auch wichtig mit den richtig dimensionierten Widerständen
den Arbeitspunkt zu stabilieren, - fixieren sage ich mal.
Dabei muss der Arbeitpunkt immer im sicheren Arbeitsbereich sein.
Als Verstärker und auch als Schalter. Beginnend mit der Überlegung bei DC (Gleichspannung).
Das wäre die dauernde Belastung, mit der die Last auf den Transistor wirkt.
So folgend hat der Transistor irgendwo im schnellen Schaltvermögen sein Ende,
die Frequenz bei der am Ausgang noch ein wechselndes Signal sichtbar ist. bei seiner "Transit-Frequenz"
Darüber hinaus wird der Transistor wie ein komplexer Widerstand mit Diodencharakter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ersatzschaltungen_des_Bipolartransistors
"Drück' ENTER!
Feigling!"
