Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? (Elektronik)
verfasst von sir_ask_alot, 19.08.2009, 18:03 Uhr
» » Hi,
» » Eine kurze Frage:
» » Wenn einem der Ausgangsstrom einer NE555 pwm nicht genügt(frequenz etwa
» » 1mHz), eignen sich laut ElKo Transistoren weniger gut.
» » Zitat:
» » Bei einem schnellen Schaltvorgang, wenn die Kollektor-Emitter-Spannung
» UCE
» » schnell wechseln muss. Dann muss der Transistor erst von der
» » Ladungsträgerüberflutung freigeräumt werden. Das dauert länger, als
» wenn
» » nur wenige Ladungsträger über die Basis abfließen. Diese Verzögerung
» macht
» » sich bei hohen Schaltfrequenzen negativ bemerkbar. Dann sollte der
» » Sättigungsbetrieb vermieden werden.
» » Ein MOSFET sollte eigendlich dafür besser geeignet sein oder?
» » -- Ich hab eben die Tabelle gesehen, da steht bei den meisten bipolaren
» » Transistorgen fg 50 / 300 mhz
» » Naja ich frage trozdem lieber nach.
» meinst du milli mHz oder mega-hertz MHz ?
» Für HF-Anwendungen gibt es andere Typen von Transistoren, auch bipolare.
» Sind anders in der Material-zusammensetzung.
» Dann ist auch die Frage der Schaltleistung - Spannung Strom per Frequenz
» und Temperatur, - und noch mehr zu berücksichtigen.
» Da wäre u.a. der Parameter "Transitfequenz", der angibt wie hoch die
» Frequenz sein kann, bei der der Transistor gerade nicht mehr verstärkt.
» Das wäre dann sein Ende in der Bandbreite, in der er ein Signal vernünftig
» überträgt.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Transitfrequenz
» Das was du da an einer Tabelle siehst ist nur ein Auszug von vielen
» Möglichen.
» Grüße
» Gerald
ich meinte MHz, sry.
Vllt habe ich vergessen hinzuzufügen, dass ich mit dem Transistor nichts verstärken will, eher schnell ein und ausschalten, eben eine pulsweitenmodulation - um mit dem Effektivwert(? glaube das hieß so) zb eine LED zu dimmen (ja ich weiss wie würde nicht viel Strom benötigen, sagen wir ich möcht etliche LED's dimmen :) )
Die Frequenz der PWM würde etwa 1MHz haben, damit man kein flakern sieht.
Ich weiss jetzt nicht ob mit diesen informationen deine Aussage noch stimmt bzw noch nötig ist - ich vergess manchmal details tut mir leid.
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - sir_ask_alot, 19.08.2009, 17:32 (Elektronik)
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - Altgeselle(R), 19.08.2009, 17:39
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - sir_ask_alot, 19.08.2009, 17:45
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - geralds(R), 19.08.2009, 17:49
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - sir_ask_alot, 19.08.2009, 18:03
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - sir_ask_alot, 19.08.2009, 18:05
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - Altgeselle(R), 19.08.2009, 18:26
Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? - sir_ask_alot, 19.08.2009, 18:54
