Eignen sich MOSFET's bei "hochfrequenten" pwm? (Elektronik)
» Hi,
» Eine kurze Frage:
» Wenn einem der Ausgangsstrom einer NE555 pwm nicht genügt(frequenz etwa
» 1mHz), eignen sich laut ElKo Transistoren weniger gut.
» Zitat:
» Bei einem schnellen Schaltvorgang, wenn die Kollektor-Emitter-Spannung UCE
» schnell wechseln muss. Dann muss der Transistor erst von der
» Ladungsträgerüberflutung freigeräumt werden. Das dauert länger, als wenn
» nur wenige Ladungsträger über die Basis abfließen. Diese Verzögerung macht
» sich bei hohen Schaltfrequenzen negativ bemerkbar. Dann sollte der
» Sättigungsbetrieb vermieden werden.
» Ein MOSFET sollte eigendlich dafür besser geeignet sein oder?
» -- Ich hab eben die Tabelle gesehen, da steht bei den meisten bipolaren
» Transistorgen fg 50 / 300 mhz
» Naja ich frage trozdem lieber nach.
meinst du milli mHz oder mega-hertz MHz ?
Für HF-Anwendungen gibt es andere Typen von Transistoren, auch bipolare. Sind anders in der Material-zusammensetzung.
Dann ist auch die Frage der Schaltleistung - Spannung Strom per Frequenz und Temperatur, - und noch mehr zu berücksichtigen.
Da wäre u.a. der Parameter "Transitfequenz", der angibt wie hoch die Frequenz sein kann, bei der der Transistor gerade nicht mehr verstärkt.
Das wäre dann sein Ende in der Bandbreite, in der er ein Signal vernünftig überträgt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Transitfrequenz
Das was du da an einer Tabelle siehst ist nur ein Auszug von vielen Möglichen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
