Störimpulse (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.08.2009, 17:32 Uhr
(editiert von geralds am 19.08.2009 um 17:33)
» » HI,
» » Störimpulse an CMOS-Logik im KfZ-Einsatz werden wirksam mit einer Reihe
» » von Entstörmaßnahmen unterdrückt.
» » 1. Spannungsversorgung:
» » Die Masse ist sehr kurz und niederohmig mit der Motor-Masse zu
» verbinden
» » (Am besten direkt vom (-) der Batterie).
» » Die +12V werden über eine Drosselspule und 2x Block-Kondensatoren -
» » nötigenfalls noch einer Stabilisator-Schaltung (9V) angeschlossen.
» Jeder
» » IC bekommt einen eigenen Block-Kondensator zwischen +/- auch wenn keine
» » Hochfrequenz verarbeitet wird. Alle offenen Eingänge bekommen einen
» kurzen
» » Masseanschluß auf der Platine. Alle offenen Ausgänge einen
» » Abschlußwiderstand gegen +Ub oder Masse.
» Hi,
» vielen Dank für Deine Hilfe.
» die Ausgänge des 4017 sind mit LED´s belegt. Alle Eingänge sind belegt.
» Die Ausgänge des 4060 sind als Brückenvariante angelegt. Somit sind immer
» alle offen, bis auf den gewählten Ausgang. Das heißt, diese freien
» Ausgänge müssen auf +Ub gelegt werden !?
» Es werden keine Signale vom Motor verarbeitet. Nur die Schaltung wird von
» dessen Batterie versorgt.
» Als Hobbylöter und Laie habe ich nur AutoSketch und paint auf meinem
» Rechner. Ich konnte nicht ahnen, daß es ein Problem sein könnte ein
» bekanntes Zeichenprogramm zu verwenden. Trotzdem vielen Dank für die
» hilfreichen Antworten.
» Gruß paali
Hallo paali,
du könntest das skf Bild als Bild in Paint (im Betriebsystem vorhanden)
reinkopieren und dann als jpg speichern.
Da geht es sich meistens aus, dass du unter 150000 Bytes bleibst.
auf der MS-Web gibts noch tools zum runterladen. -
zB "Bildgröße anpassen" so in etwa.
Damit können wir auch leichter mitschauen.
Störimpulse - paali, 19.08.2009, 00:25 (Elektronik)
Dateiformat!! - Hartwig, 19.08.2009, 00:48
Dateiformat!! - schaerer(R), 19.08.2009, 09:35
Störimpulse - Datei, 19.08.2009, 09:49
Störimpulse - el-haber, 19.08.2009, 11:10
Störimpulse - paali, 19.08.2009, 15:11
Störimpulse - Hartwig, 19.08.2009, 17:26
Störimpulse - geralds(R), 19.08.2009, 17:32
Störimpulse - paali, 19.08.2009, 18:42
Störimpulse - geralds(R), 19.08.2009, 19:11
