Störimpulse (Elektronik)
» » HI,
» » Störimpulse an CMOS-Logik im KfZ-Einsatz werden wirksam mit einer Reihe
» » von Entstörmaßnahmen unterdrückt.
» » 1. Spannungsversorgung:
» » Die Masse ist sehr kurz und niederohmig mit der Motor-Masse zu
» verbinden
» » (Am besten direkt vom (-) der Batterie).
» » Die +12V werden über eine Drosselspule und 2x Block-Kondensatoren -
» » nötigenfalls noch einer Stabilisator-Schaltung (9V) angeschlossen.
» Jeder
» » IC bekommt einen eigenen Block-Kondensator zwischen +/- auch wenn keine
» » Hochfrequenz verarbeitet wird. Alle offenen Eingänge bekommen einen
» kurzen
» » Masseanschluß auf der Platine. Alle offenen Ausgänge einen
» » Abschlußwiderstand gegen +Ub oder Masse.
» Hi,
» vielen Dank für Deine Hilfe.
» die Ausgänge des 4017 sind mit LED´s belegt. Alle Eingänge sind belegt.
» Die Ausgänge des 4060 sind als Brückenvariante angelegt. Somit sind immer
» alle offen, bis auf den gewählten Ausgang. Das heißt, diese freien
» Ausgänge müssen auf +Ub gelegt werden !?
» Es werden keine Signale vom Motor verarbeitet. Nur die Schaltung wird von
» dessen Batterie versorgt.
» Als Hobbylöter und Laie habe ich nur AutoSketch und paint auf meinem
» Rechner. Ich konnte nicht ahnen, daß es ein Problem sein könnte ein
» bekanntes Zeichenprogramm zu verwenden. Trotzdem vielen Dank für die
» hilfreichen Antworten.
» Gruß paali
Hallo Paali,
welches Programm Du auch immer benutzt, einfach als PDF exportieren und ins Forum stellen - das kann jeder lesen, sogar unabhängig vom Betriebssystem. Und PDF-Konverter gibt es als Freeware....
