demultiplexer, Nachlese (Bauelemente)
» » Hallo an Alle
» » Ich bin dabei einen Demultiplexer zu bauen.
» » Er soll 4 Digital Ausgänge (24V) von einer SPS decodieren so das ich 15
» » LED's einzeln Steuern
» » kann. Das Steuern der LED's erfolgt im SPS Programm durch Impulse (wie
» ein
» » Stromstossrelais).
» » Ich habe schon mal einen Schaltplan gezeichnet.Könnte mir bitte jemand
» » sagen ob dieser Schaltplan Funktionnieren könnte?
» hallo oliblues,
» SPS kann nicht dekodieren? - na wie dem auch sei...
» So wie ich den Plan sehe -- Was willst machen?
» Kraut oder Rüben?
» Wofür dienen die FF am Dekoderausgang?
» Soll nur eine (Kraut) LED am Ausgang leuchten oder mehrere bis alle
» gemeinsam (Rüben)?
» Der Dekoder trennt ja je nach Eingangsadressierung durchschaltend auf e i
» n e n Ausgang, dssen Funktion dann mit den FF wieder zunichte machst. - zB
» als Zustandsspeicher.
» Wennst schon mit der SPS arbeitest, dann lasse doch die SPS dekodieren.
» ok, So wie ich sehe hast wahrscheinlich nur ein DO Ausgang mit 8 Ausgängen
» und jetzt willst 16 daraus machen.
» Dann könntest den Dekoder nehmen und an dessen Ausgang 2Stk 374er (574er)
» 8fach Latches.
» Spart ICs und die können auch LEDs treiben.
» Falls du speichern willst.
» Dann am Dekodereingang ist noch nicht der Enable verdrahtet. Den brauchst
» schon zum durchschalten.
» Die Adresseneingänge sind nicht mit pull-down abgeschlossen wenn du die
» Transis vom OPK so machen willst.
» Was willst also - speichern oder nicht, einzeln oder mehrere
» gleichzeitig.
» Grüße
» Gerald
Ok, Nachlese...
Ich meinte mit SPS - "dekodieren" -> demultiplexen.
Ok, Um Anschlüße zu sparen - dekodieren mit externen D-Mux und anschließendem Treiber, speichernd oder nicht, - das geht klar.
Dann würde ich es so wie ich vorschlug machen - Dmux 2 stk Latch oder Port-Register, fertig.
willst nicht speichern ,weil ja der D-Mux den einen Ausgang sowieso speichert, dann reichen als Treiber 2Stk. ULN2803 - 8 fach Transistor Array's.
Mit denen kannst dann sogar auch Relais parallel zu den LEDs schalten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
