2 Fragen zu Generatoren (Elektronik)
verfasst von el-haber, 19.08.2009, 11:26 Uhr
» Fahrraddynamos sind Klauenpolgeneratoren
Nein - die außen liegenden Klapp-dynamos sind eine besondere Bauform von Permanent-Magnet-Generatoren.
» sind Stromquellen
aufgrund der Anordnung und der nicht definierten Abschluß- und Anschlußwiderstände läuft die Induktionsspannung bis zur Höchstgrenze auf. Erst wenn eine Last draufkommt, bricht die Spannung auf einen Wert ein, der sich aus der Leistungsanpassung des gesamten Systems ergibt.
» Wie kann man erklären, daß die Spannung mit der
» angeschlossenen Last steigt
Seltsames Verhalten - wohl eher Bauart bedingt.
Aber es gibt einen Trick dabei:
Wenn durch die Generatorspule ein Strom fließt, dann ergibt sich ein gegengerichtetes Magnetfeld. Dieses reagiert heftiger auf die Wechsel des drehenden Permanent-Magneten und induziert daher eine etwas höhere Spannung. Scheinleistungs-Ansatz und Lastartabhängig. Bei Kapazitiver Last ergibt sich durch resonanz eine deutlich höhere Spannung. Allerdings ist die Dynamofrequenz von der Reifengeschwindigkeit abhängig.
» Gleichstromgeneratoren von Oldtimern
Hier sind tatsächlich Klauenpolgeneratoren im Einsatz, bei denen mit einer recht simplen Spule auf der Drehachse und speziell geformten Polschuhen des Rotors ein Wechselmagnetfeld an den Statorspulen vorbeigeführt wird.
Ein Teil der induzierten Spannung kommt als Erregungsstrom über den Regler und die Schleifringe auf die Erregerspule im Rotor. Der Regler begrenzt die induzierte Spannung im Stator durch Modulation des Erregerstromes.
» Generatoren, die die Eigenschaft einer Spannungsquelle haben?
Alle Asynchrongeneratoren, die über eine Reihenschluß-Schaltung den Strom vom Stator über Bürsten auf den Rotor führen und mit dem Verbraucher zusammen eine Reihenschaltung bilden liefern eine systembedingte und drehzahlabhängige konstante Spannung.
Kraftwerksgeneratoren sind meißt synchron-Generatoren, die über den Schlupf ihren Strom in das Synchronnetz einspeisen. (Kurzschlußläufer)
CU
Stef
2 Fragen zu Generatoren - Marktfloh, 19.08.2009, 10:27 (Elektronik)
2 Fragen zu Generatoren - x y, 19.08.2009, 11:24
2 Fragen zu Generatoren - Marktfloh, 19.08.2009, 12:54
2 Fragen zu Generatoren - x y, 19.08.2009, 13:10
2 Fragen zu Generatoren - Marktfloh, 19.08.2009, 13:55
2 Fragen zu Generatoren - x y, 19.08.2009, 14:14
2 Fragen zu Generatoren - el-haber, 19.08.2009, 11:26
2 Fragen zu Generatoren - trafo-bauer(R), 19.08.2009, 12:00
2 Fragen zu Generatoren - el-haber, 20.08.2009, 11:31
2 Fragen zu Generatoren - Marktfloh, 19.08.2009, 13:08
2 Fragen zu Generatoren - el-haber, 20.08.2009, 11:37
